Muy buenas compañeros.
Tengo el cable del vagcom y el programa 10.6 y necesitaria si alguien sabe como mirar los kilometros si son realesasi compruebo si cuando compre el coche en una multimarca me engañaron o no.
Bueno pues os comento que me conecto le hago un autoscan y me indica los modulos existentes y todo, vamos que el cable y el programa funcionan.
Bueno luego voy a aplication y en la siguiente pantalla le doy a la pestaña edc 15-16 millage y me sale otra pantalla de que hay que darle a siguiente le doy y a la de un rato da un error en el que dice una parrafada en ingles pero no sale nada.
Alguien sabe o me puede decir si es asi como se hace o lo estoy haciendo mal.
Mi coche es de 1998 con lo que es un poquito viejo.
Kilometros reales
10 mensajes
Re: Kilometros reales
pandaa4 escribió:Muy buenas compañeros.
Hay diferentes tipos de centralitas,en unas lo puedes ver y en otras no,yo en el mio no puedo verlos
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
yo estoy igual que tu.....nose,tendra que aver alguna otra forma no?
y lo que te dice en ingles es que tu centralita no puede guardar los datos que has pedido...
No importa que tu coche se ponga a 200.....
lo que importa es el tiempo que tarda en ponerse.......
juanjo85 - Leoner@ habitual
OK haber si alguien sabe si se puede y con que.
pandaa4 - Nuev@ por aqui
En los "nuevos" vag-com hay una opcion en el menu principal, debajo de "aplications" y ahi te indica los km. recogidos por la centralita. El mio tiene miles mas que lo que marca el cuadro. Me niego a creerlo y prefiero decir que el programa es una puta mierda o hace la medicion mal.
- Agradecido: 31 veces
ok eso mismo es lo que he hecho, pero en el ultimo paso da un error, puede ser que como es del 98 puede ser que la centralita n se pueda leer.
Un saludo y gracias
elalex escribió:El mio tiene miles mas que lo que marca el cuadro. Me niego a creerlo y prefiero decir que el programa es una puta mierda o hace la medicion mal.
Si no me falla la memoria, alguna vez se ha dicho que variando la medida de las ruedas (por ejemplo, pasando de 17" a 18") se varía mínimamente el recorrido que hace una rueda para dar una vuelta completa (aunque es una cantidad ínfima, ya que lo que ganas de llanta lo pierdes de perfil), pero quizás esa pequeña diferencia, al cabo de decenas de miles de kilometros puedan llegar a variaciones significativas en cuanto a los kilometros que registra la centralita, no?
Juraría que no es tu caso, porque llevas las llantas de serie, pero si el programa está bien (que no tiene porqué no estarlo) quizás los tiros vayan por ahí...
PD: O bien se pegaron unos buenos viajecitos con tu coche antes de vendertelo, claro, jajajaaaa
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1577 veces
Ahora que lo pienso, en este caso ésto que acabo de decir no tiene sentido, porque si se varía la lectura, se variaría tanto para la centralita como para el cuadro, así que no tiene sentido que uno registre un dato y otro registre otro diferente...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Me parece que entre la ecu y el cuadro puede haber una variación de hasta el 5%. Quizás es simplemente eso.
- Agradecido: 136 veces
10 mensajes
Reset kilómetros Revisión Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Woody85 Respuestas: 7 |
¿Quien tiene el record de kilometros en su leoncito? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: robertxo Respuestas: 249 |
Saber kilometros con vagdpf Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leonzoku Respuestas: 6 |
Ver kilometros reales Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Caine Respuestas: 6 |
Problema cuenta kilometros Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Anroca_112 Respuestas: 0 |
