instalar vagcom correcto hasta el paso nºserie
Seguidores: TeteFR
Notapor evilcrush el 27 Oct 2010, 14:20
pues el problema es el siguiente,sigo el manual de instalacion, todo ok pero al llegar al paso del numero de serie me pasa esto, no me sale ningun numero de serie.no puedo continuar.
http://subefotos.com/ver/?4e57cdac493f7 ... ac12eo.jpg
evilcrush
Re: instalar vagcom correcto hasta el paso nºserie
Notapor TeteFR el 27 Oct 2010, 19:13
Cuando vas a activar el vag-com lo haces con el cable puesto y conectado al coche? Si no es así es normal que no te salga el numero ya que tiene que estar conectado al coche para poder activarlo.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor evilcrush el 27 Oct 2010, 19:28
cuando lo hago tengo el cable conectado al coche y al pc. me conecta el el puerto com 3
. pero no me sale el numero
evilcrush
Notapor TeteFR el 27 Oct 2010, 19:40
evilcrush escribió:cuando lo hago tengo el cable conectado al coche y al pc. me conecta el el puerto com 3
Imagino que con el contacto puesto, se que es una pregunta obvia pero bueno, jejeje.
Cambia el puerto com del cable ya que el puerto 3 que tienes ahora mismo está mas destinado para la impresora y suele dar bastantes problemas. Del puerto com 1 al 4 elige el que quieras menos el 3 claro, jejej.
TeteFR
Notapor evilcrush el 27 Oct 2010, 19:43
el problema es que el portatil no tiene puerto serie y tengo puesta una tarjeta de puerto serie en un slot del portatil. hay alguna manera de configurar el puerto para que funcione en otro que no sea el 3?
evilcrush
Notapor TeteFR el 27 Oct 2010, 19:51
Si. Tienes que irte a administrador de dispositivos, Puertos (COM & LPT) lo despliegas y verás el puerto que usa tu cable. Le das al botón derecho del ratón y propiedades, buscas un apartado en el que puedes cambiar el numero de puerto com.
Para acceder a administrador de dispositivos, clic derecho ratón en mi PC, administrar y te sale una pantalla que en el lado izquierdo pone administrador de dispositivos.
TeteFR
Notapor evilcrush el 27 Oct 2010, 20:03
haciendo lo que tu me dices, me sale una pantalla con un desplegable. pero los puertos que salen pone
com 10
com 11
com 12
com 13
com 14
com 20
21 ,6 y 7.
supongo que sera el 11?
evilcrush
Notapor TeteFR el 27 Oct 2010, 20:08
El vag-com solo acepta del 1 al 4. Si te vas a la pestaña del vag-com que pone options verás que solo te salen esos 4 puertos. Si no tienes ni el 1, 2 y 4 es por que los tienes ocupados, mira a ver que es lo que ocupan esos puertos y mira de cambiar el puerto por ejemplo al que esté usando el com 2 y ponle el 10 mismo para que deje libre el 2 y poder usarlo para el vag-com.
TeteFR
Notapor evilcrush el 27 Oct 2010, 20:15
en teoria me aparece la tarjeta en el puerto com 4. lo he habilitado. ahora bajare a probarlo
gracias, por todo. ya comento algo en subir aver si funciona.
evilcrush
Notapor TeteFR el 27 Oct 2010, 20:28
Pues si lo tienes en ese puerto te deberia de funcionar, solo que tienes que poner en el apartado options del vag-com el com4, o sea marcar la casilla de com 4 y le das a save para guardar los cambios y pruebas a ver.
TeteFR
Notapor evilcrush el 27 Oct 2010, 21:46
esto es lo que me pone cuando le doy , eligiendo el puerto 4 que es lo que sale cuando introduzco la tarjeta de puerto serie.
http://subefotos.com/ver/?3cbb1b7f2dcf5 ... f6719o.jpg
evilcrush
Notapor carbu el 28 Oct 2010, 13:13
A ver, tu principal problema es que no le estas haciendo primero un test al coche.. Si no haces un test al coche no te va a salir nunca en la vida, por muchos puertos que configures el nº de serie que necesitas..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor evilcrush el 29 Oct 2010, 13:04
ya he conseguido activar el vag!!! gracias !!!!es normal que es como si se borrara el codigo cada vez que lo inicias?
evilcrush
Notapor sebasresa el 29 Oct 2010, 14:22
evilcrush escribió:ya he conseguido activar el vag!!! gracias !!!!es normal que es como si se borrara el codigo cada vez que lo inicias?
cuando acedes al programa estas conectado a internet?? :maruja: :maruja:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor evilcrush el 29 Oct 2010, 14:50
no, cuaando accedo al progrma no? tengo que estar conectado a internet?
evilcrush
