como hacer un recode modulo 46
11 mensajes
- Vistas: 933
pues hace unos meses hice un post para apagar el chivato de las pastillas de freno, y me dijisteis que hiciera un recode en el modulo 46 , y que perderia esa opcion. pero eske no me aclaro con el tema. no he visto un manual especifico de este caso. alguien puede explicarme que tengo que hacer exactamente? gracias.por que he visto manuales pero no me aclaro como apagarlo ni donde tengo que entrar.
evilcrush - Nuev@ por aqui
Re: como hacer un recode modulo 46
Modulo 46
Coding y metes el numero sin el sensor de pastillas.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 184 veces
ok y el numero de donde lo saco?
Te lo suele poner en un globo amarillo cuando pinchas sobre el valor a modificar.
Un Saludo
Un Saludo
Te fijas en los 2 primeros números del soft coding, pues según lo que quieras activar y desactivar, procedes así:
Sobre las dos primeras cifras, decir que si estan a cero (00) significa que no tenemos nada activado y por ello
procedemos a sumar los siguientes valores en función de lo que queramos activar.
00 ‐ Ningún equipamiento disponible
+01 ‐ Advertencia de desgaste de frenos activada
+02 ‐ Advertencia de cinturón de seguridad activada
+04 ‐ Advertencia del líquido lavaparabrisas activada
si queremos activar desgaste de frenos el testigo de cinturon y el aviso de agua sera: 00+01+02+04 = 07
- Agradecido: 136 veces
haber entro en modulo 46
pero de todas las opciones donde tengo que entrar.
he entrada en las opciones de la derecha, y me pone sofwre coding pero tengo que poner 5 digitos. no me aclaro.
1.- Abres vag-com y entras en "Select"..
2.- Entras en el modulo "46 - Central Conv"..
3.- Pinchas en "Coding - 07"..
4.- Ahi, en "Software Coding", restas al nº de 5 cifras que te salga 1..
5.- Pinchas en "Do it!" y listo..
Espero haberte ayudado..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
nada !! haciendo paso a paso lo que me estais poniendo, ejemplo si pone en los numeros 1000 lo borro y le pongo 999 , o lo estoy haciendo mal? no hace nada y no se borra.llevo un cacao en la cabza impresionante.
Puedes poner una captura de lo que quieres recodificar, y lo que necesitas, porque yo estoy cada vez más perdido.
Un Saludo
Un Saludo
evilcrush escribió:nada !! haciendo paso a paso lo que me estais poniendo, ejemplo si pone en los numeros 1000 lo borro y le pongo 999 , o lo estoy haciendo mal? no hace nada y no se borra.llevo un cacao en la cabza impresionante.
Hola, fijate que siempre haya un numero de 4 cifras, en el caso de 999, seria 0999.
steady - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
carbu escribió:1.- Abres vag-com y entras en "Select"..
Creo que el fallo está en el paso 4
En realidad te saldrá un número de 5 cifras (Ej: 07144)
pero no hay que restarle 1 si no 1000 (Ej: 06144)
Santy130 - Nuev@ por aqui
11 mensajes
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 68 |
Problema con la radio. No se que hacer ya Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Aaron_20VT Respuestas: 32 |
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: slsazul Respuestas: 32 |
A dia de hoy como me conecto a centralita para conf. Bateria Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 1 |
Cambiar modulo guantera Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Jordi_MK3 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
