como hacer un recode modulo 46
29 Oct 2010, 13:24
por evilcrush
pues hace unos meses hice un post para apagar el chivato de las pastillas de freno, y me dijisteis que hiciera un recode en el modulo 46 , y que perderia esa opcion. pero eske no me aclaro con el tema. no he visto un manual especifico de este caso. alguien puede explicarme que tengo que hacer exactamente? gracias.por que he visto manuales pero no me aclaro como apagarlo ni donde tengo que entrar.
Re: como hacer un recode modulo 46
29 Oct 2010, 14:47
por xylen2
Modulo 46
Coding y metes el numero sin el sensor de pastillas.
Un Saludo
29 Oct 2010, 14:54
por evilcrush
ok y el numero de donde lo saco?
30 Oct 2010, 16:46
por xylen2
Te lo suele poner en un globo amarillo cuando pinchas sobre el valor a modificar.
Un Saludo
31 Oct 2010, 04:56
por andrew_mp
Te fijas en los 2 primeros números del soft coding, pues según lo que quieras activar y desactivar, procedes así:
Sobre las dos primeras cifras, decir que si estan a cero (00) significa que no tenemos nada activado y por ello
procedemos a sumar los siguientes valores en función de lo que queramos activar.
00 ‐ Ningún equipamiento disponible
+01 ‐ Advertencia de desgaste de frenos activada
+02 ‐ Advertencia de cinturón de seguridad activada
+04 ‐ Advertencia del líquido lavaparabrisas activada
si queremos activar desgaste de frenos el testigo de cinturon y el aviso de agua sera: 00+01+02+04 = 07
03 Nov 2010, 23:27
por evilcrush
haber entro en modulo 46
pero de todas las opciones donde tengo que entrar.
he entrada en las opciones de la derecha, y me pone sofwre coding pero tengo que poner 5 digitos. no me aclaro.
05 Nov 2010, 00:41
por carbu
1.- Abres vag-com y entras en "Select"..
2.- Entras en el modulo "46 - Central Conv"..
3.- Pinchas en "Coding - 07"..
4.- Ahi, en "Software Coding", restas al nº de 5 cifras que te salga 1..
5.- Pinchas en "Do it!" y listo..
Espero haberte ayudado..
11 Nov 2010, 12:59
por evilcrush
nada !! haciendo paso a paso lo que me estais poniendo, ejemplo si pone en los numeros 1000 lo borro y le pongo 999 , o lo estoy haciendo mal? no hace nada y no se borra.llevo un cacao en la cabza impresionante.
11 Nov 2010, 15:42
por xylen2
Puedes poner una captura de lo que quieres recodificar, y lo que necesitas, porque yo estoy cada vez más perdido.
Un Saludo
11 Nov 2010, 17:21
por steady
evilcrush escribió:nada !! haciendo paso a paso lo que me estais poniendo, ejemplo si pone en los numeros 1000 lo borro y le pongo 999 , o lo estoy haciendo mal? no hace nada y no se borra.llevo un cacao en la cabza impresionante.
Hola, fijate que siempre haya un numero de 4 cifras, en el caso de 999, seria 0999.
31 Dic 2010, 14:43
por Santy130
carbu escribió:1.- Abres vag-com y entras en "Select"..
Creo que el fallo está en el paso 4
En realidad te saldrá un número de 5 cifras (Ej: 07144)
pero no hay que restarle 1 si no 1000 (Ej: 06144)
