error en auto HVAC por cambio de climatronic SOLUCIONADO
Seguidores: TeteFR
Notapor alainayerbe el 30 Oct 2010, 12:27
hola
tengo un altea del 2006 y he puesto un clima del 2010 de los nuevos y me sale este error:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 5P0 907 044 M HW: 5P0 907 044 M
Component: Climatronic H14 0401
Revision: 00001001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_SE35.rod
1 Fault Found:
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 10
Mileage: 39124 km
Date: 2000.00.00
Time: 15:02:14
que tengo que codificar el clima?
pq tiene 4 bytes pero estan vacios.
no se que hacer
Última edición por alainayerbe el 13 Nov 2010, 10:30, editado 1 vez en total
alainayerbe
Re: error en auto HVAC por cambio de climatronic
Notapor TeteFR el 01 Nov 2010, 13:31
Hola.
Pues te sale que no está codificado por que el coding que tienes ahora es todo 0, tendrias que mirar en tu antiguo clima el coding que lleva y ponerselo al nuevo.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor alainayerbe el 01 Nov 2010, 22:41
hola
gracias por contestar
se me ocurrio eso y tengo la lectura de ese modulo cuando no da error y tenia el otro climatizador,te la pongo y haber si me puedes decir que codificacion tengo que copiar:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 010 0502
No fault code found.
solo me ponia eso ,que codigo es?
alainayerbe
Notapor TeteFR el 01 Nov 2010, 23:09
No hay de que, para eso estamos.
Pues por lo ultimo que has puesto no sale nada del coding, Así que de ahí no se puede sacar nada. Tendrías que poner el clima antiguo, meterte en el canal 08 y mirar el numero que te sale en el apartado coding, una vez sepas ese numero solo es poner el nuevo clima y hacer recode y ponerle el coding que has apuntado del antiguo, pero como comento en lo que has puesto no sale nada.
TeteFR
Notapor alainayerbe el 02 Nov 2010, 13:36
gracias
la pena es que ya no tengo el clima antiguo,lo he vendido.
supongo que igual me valdria el coding de otro con el mismo clima que el mio no?
y sino ese error tampoco hace que funcione mal no?
gracias por todo
alainayerbe
Notapor TeteFR el 02 Nov 2010, 20:45
No tiene por que funcionar mal, solo que el error te lo va a marcar al no tener la unidad codificada. También puedes probar en un concesionario SEAT a ver si te pueden decir el coding que debería de llevar tu coche.
TeteFR
