Vag com, no detecta puerto COM [solucionado]
Seguidores: delko, TeteFR
Notapor delko el 08 Nov 2010, 00:38
Hola, llevo un par de dias intentando conectar el vagcom al coche y no soy capaz.
Conecte el cable al coche, instale los drivers, y despues arranque el programa para ponerle la medicina segun un tutorial que iba siguiendo, pero el cable no detecta el puerto com. He probado a seleccionar manualmente del 1 al 4 y dandole a test pero no conecta.
He estado buscando por el foro a ver si encontraba la solucion pero no doy con ello, ¿una ayuda?
Y ya a aprovecho para preguntar otra duda, el vagcom esta en ingles ¿hay alguna forma de pasarlo a español?
delko
Re: Vag com, no detecta puerto COM
Notapor totty el 08 Nov 2010, 15:03
Es por el puerto de serie o usb? Si es por puerto serie puede ser que no lo tengas activado en el ordenador, que es lo que me paso a mi. Si es esto debes ir a: Mipc (click con el boton derecho)---propiedades---administrar dispositivos--- y ahí buscas el puerto que quieras activar o habilitar. A mi fue lo que me paso, espero te sirva de ayuda!! Lo de pasarlo al español ni idea, yo tengo la version 311 que viene en español.
Saludossssssss!!
totty
Notapor delko el 08 Nov 2010, 15:15
Es por puerto usb, pero mirare de todas formas en el administradro de dispositivos a ver si sale algo que me ayude.
El mio es el 311 pero esta en ingles, ¿tu tienes el que esta en español con la medicina?
delko
Notapor totty el 08 Nov 2010, 17:51
Sip, me lo mando el moderador de Vag com, TeteFr, un tio de p. madre por cierto jeje! Pideselo por privado que seguro que te ayuda
totty
Notapor delko el 09 Nov 2010, 18:07
totty escribió:Sip, me lo mando el moderador de Vag com, TeteFr, un tio de p. madre por cierto jeje! Pideselo por privado que seguro que te ayuda
Creo que te has liado con los nicks jeje, TeteFr me comenta que solo lo tiene en ingles.
De momento no encuentro solucion al problema de lo del puerto com, si alguien tiene alguna idea se agradece cualquier ayuda.
delko
Notapor TeteFR el 09 Nov 2010, 18:28
En que puerto com te sale. COM1, 2, etc... Si te sale el COM3 cambialo ya que ese está destinado a la impresora y suele dar bastantes problemas.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor totty el 09 Nov 2010, 21:54
jaja! Vale, soy idiota y lo tengo en ingles jaja!!!
Saludosss!
totty
Notapor delko el 11 Nov 2010, 02:51
TeteFR escribió:En que puerto com te sale. COM1, 2, etc... Si te sale el COM3 cambialo ya que ese está destinado a la impresora y suele dar bastantes problemas.
Por defecto al entrar en el menu opciones esta seleccionado el 1, pero no lo reconoce. Os adjunto unas capturas de pantalla para que veais los mensajes que salen.
Esta es nada mas intentar abrir el vagcom desde el escritorio:
th23autolink_encode_start_2flw0koyW2ltZzoyZmx3MGtveV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE1MSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTUxLzkzOTIvcHJpbWVyYWltYWdlbiYjNDY7dGgmIzQ2O3BuZ1svaW1nOjJmbHcwa295XQ==th23autolink_encode_end_2flw0koy
Esta es una del menu de opciones:
th23autolink_encode_start_2flw0koyW2ltZzoyZmx3MGtveV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzgyMyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODIzLzU2MTMvc2VndW5kYWltYWdlbiYjNDY7dGgmIzQ2O3BuZ1svaW1nOjJmbHcwa295XQ==th23autolink_encode_end_2flw0koy
Y esta es del mensaje que sale cuando le doy a test en los puertos com.
th23autolink_encode_start_2flw0koyW2ltZzoyZmx3MGtveV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzg5JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc4OS84Mjg3L3RlcmNlcmFpbWFnZW4mIzQ2O3RoJiM0NjtwbmdbL2ltZzoyZmx3MGtveV0=th23autolink_encode_end_2flw0koy
Por si sirve de algo, es un netbook con xp, y el vagcom es la version 311.2 que me paso un forero con la medicina. Que esa es otra historia, no puedo ponerla porque no me sale el numero de serie donde deberia salir segun el tutorial....
delko
Notapor delko el 11 Nov 2010, 20:19
Esta mañana comentando el problema con un amigo, me ha dicho algo que me ha liado bastante la verdad.
Mi cable es un cable usb, y lo estoy intentando conectar con el vagcom 311.2 que me paso un forero. Segun él la version 311.2 solo es para cables por puerto serie, me dice que tendria que instalar el 409 que viene en el cd con el cable y que ese no me hace falta registrarlo y que no le hace falta medicina.
Que lio....
delko
Notapor GUMBALL el 11 Nov 2010, 22:31
Coño perrete... cuando tengas rulando ese Vagcom, avisame y hacemos unos logs y tal y cual!!! Suerte, a ver si sales con el invento...
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor delko el 11 Nov 2010, 22:58
GUMBALL escribió:Coño perrete... cuando tengas rulando ese Vagcom, avisame y hacemos unos logs y tal y cual!!! Suerte, a ver si sales con el invento...
Eso esta hecho, pero primero a hacerlo funcionar jajajaja
delko
Notapor TeteFR el 12 Nov 2010, 16:02
delko escribió:Esta mañana comentando el problema con un amigo, me ha dicho algo que me ha liado bastante la verdad.
Que lio....
Mira de volver a subir las fotos como adjuntos para que se vean mas grandes porque al abrirlas se ven muy pequeñas y no veo lo que pone, jejej.
El 311.2 sirve tanto para USB como puerto serie. La 409 te diría que casi imposible, ya que no hay medicina para registrar la versión (yo por lo menos no la he encontrado) y si que hace falta registrarla porque si no hay cosas que no te dejará hacer, como por ejemplo un autoscan.
TeteFR
Notapor totty el 12 Nov 2010, 17:24
Pues era lo mismo que me ponia a mi antes de habilitar el puerto de serie en el administrador de archivos, pero supongo que tu ya lo habrás usado antes no?
totty
Notapor delko el 12 Nov 2010, 20:28
El ordenador en el que lo estoy haciendo no tiene puerto serie, y el puerto usb que aparece en el administrador de dispositivos cuando conecto el cable si esta habilitado.
delko
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 6 invitados
