Ayuda pin GPS...!!!
30 Mar 2005, 20:27
por Nekora
Alguien sabe qué pin del jag de 26 pins es el que corresponde al freno de mano???
30 Mar 2005, 20:48
por Lito69
No lo pone en un manual del gps o algo? lo deberia de poner para saber donde poner el cable del freno mano o puentearlo pa que en movimiento tambien vayan las pelis
31 Mar 2005, 19:05
por Nekora
Es que el manual que tengo es el de usuario (y fotocopiao pa más INRI), y no el de taller...
A ver, a ver.... alguien que sepa qué pin es??
Gracias, saludos y leña al mono...!!!
02 Abr 2005, 09:23
por pincha
Saludos:
Oye, me vais a perdonar pero en el navegador original de SEAT, ni el de gama alta ni en el de baja, se necesita la señal de freno de mano, si a un caso la de marcha atrás...
04 Abr 2005, 01:16
por Nekora
pincha escribió:Saludos:
Pos va a ser que no...!!!
Hay un pin que si lo puenteas con el freno de mano te permite ver la tele cuando vas en marcha. De serie no se si viene o no ese pin, pero lo que es cierto es que no puedes ver la tele en marcha. Es por eso que o bien recurres a un interruptor en el gala, o bien puenteas freno de mano...!!!
04 Abr 2005, 19:55
por pincha
Hombre me he repasao todo el pin-out del navegador con el esquema y no veo donde puede conectar con el freno de mano y con el VAG no hay niguna lectura de señal en los valores de medición.
Si hay dos señales que puden influir en que no tedeje ver el video en marcha que es el Gala (o señal de velocidad) o la que toma por el sensor deABS que es para mediciones de precisión del navegador.
De todas formas haber si pillo información de Audi que siempre viene más completita y encuentro algo de lo que me dices.
Re: Ayuda pin GPS...!!!
04 Abr 2005, 20:39
por Kevin
Nekora escribió:Alguien sabe qué pin del jag de 26 pins es el que corresponde al freno de mano???
¿conoces esta pagina?
www.audimb.com
Ahí tienes una instalacion completa en un Golf IV y en un A3 de la generacion anterior a la actual y vienen los esquemas de todos los cables, incluido el interface para conectarle un DVD externo (o lo que quieras).
Un saludo. Kevin
05 Abr 2005, 16:00
por Nekora
Si, si... pero esa página es de Barrio Sésamo...
Gracias de todos modos...
05 Abr 2005, 16:01
por Nekora
pincha figura, a ver si me puedes pasar de alguna forma ese pin-out del gps...
nekora_sober@hotmail.com
06 Abr 2005, 04:37
por pincha
Aquí va eso Nekora:
Conector múltiple I, pieza 2, verde
7 - Señal de entrada de teléfono (TEL+)
8 - Display adicional, CLOCK
9 - Display adicional, DATA (Intercambio de los datos para el cuadro de instrumentos con display adicional)
10 - Display adicional, ENA
11 - Mando a distancia, REM
12 - Señal de entrada de teléfono (TEL-)
Conector múltiple I, pieza 3, azul
13 - Cambiador de CD, DATA IN (Datos a la radio)
14 - Cambiador de CD, DATA OUT (Datos de la radio)
15 - Cambiador de CD, CLOCK (Frecuencia de reloj prefijada para el flujo de datos)
16 - Cambiador de CD, alimentación de tensión (+),
borne 30
17 - Cambiador de CD, señal de mando
18 - Cambiador de CD, canal izquierdo y derecho, masa
19 - Cambiador de CD, canal izquierdo, CD/L
20 - Cambiador de CD, canal derecho, CD/R
Identificación de contactos del conector III
Conector múltiple III, de 8 polos, negro
1 - Gala (Adaptación del volumen) Velocidad.
2 - Enmudecimiento (teléfono)
3 - Autodiagnóstico/cable K
4 - Conexión para conectado y desconectado controlado con la llave de contacto (contacto S)
5 - Señal de control para sistema de seguridad antirrobo, SAFE
6 - Iluminación (borne 58b)
7 - Batería + (borne 30)
8 - Batería - (borne 31)
Te lo mando toito por si te interesa alguna señal más de las que hay por ahí.
Esas dos de modo de conduccion Nf, no ten go muy claro para que sirven (a ver si va ser lo que buscas). Mirare por ahí a ver lo que es.
En el conector de 26 polos además:
19 - Modo de conducción Nf-
20 - Modo de conducción en display Nf
26 - BUS CAN LOW
11 Abr 2005, 17:37
por Nekora
Gracia figura por el detallazo...
Pero na, seguiré buscando porque no es ninguno de los polos que me describes... De todas formas... gracias...
26 Abr 2005, 17:59
por Nekora
Pin localizao.....!!!!
Funsiona....!!!
30 Abr 2005, 07:36
por Neco
Nekora escribió:Pin localizao.....!!!!
Funsiona....!!!
Pues ponlo aqui, que esto no sea otra adivinanza sin solucion...
