Interface con vag-com(solucionado)pero ahora otros errores..
Seguidores: TeteFR
Notapor leonceuta el 01 Dic 2010, 18:48
Buenas compis...recibi esta mañana el cable y el cd,llevo todo el dia intentando poder hacer algo pero nada,os dejo una captura de pantalla de hasta donde he llegado.
th23autolink_encode_start_1resaklzW2ltZzoxcmVzYWtsel1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIyMSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjIxLzI0MzUvaW1hZ2VkcSYjNDY7cG5nWy9pbWc6MXJlc2FrbHpdth23autolink_encode_end_1resaklz
Última edición por leonceuta el 20 Dic 2010, 20:53, editado 2 veces en total
leonceuta
Usuario baneado
Re: Problema con vag-com
Notapor TeteFR el 02 Dic 2010, 08:22
Por lo que veo en la imagen el fallo que tienes es que no le has puesto el puerto por el que se comunica el vag-com. Tienes puesto marcada la casilla USB, pero deberías de tener marcada la casilla del puerto com por donde se comunica el vag. Para saberlo miralo en administrador de dispositivos y luego le pones el puerto al que se conecta el vag.
P.D. Edita el titulo y hazlo un poco mas explicito para facilitar el uso del buscador por favor.
P.D.2. Cualquier duda o si no sabes como hacerlo solo tienes que decirlo y te digo como hacerlo para que te funcione.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor leonceuta el 02 Dic 2010, 11:42
Y eso como se hace?yo tengo window vista y no veo nada de lo de administrador de dispositivos,de todas formas cuando marco usb y luego marco com 1 o 2 se quita la casilla marcada del usb...
leonceuta
Usuario baneado
Notapor TeteFR el 06 Dic 2010, 22:01
leonceuta escribió:Y eso como se hace?yo tengo window vista y no veo nada de lo de administrador de dispositivos,de todas formas cuando marco usb y luego marco com 1 o 2 se quita la casilla marcada del usb...
Cuando marcas el puerto com es normal que se desmarque la casilla de usb.
Para ver el puerto com, le das a mi pc con el botón derecho del ratón, administrar, administrador de dispositivos, Puertos (COM & LPT) y ahí lo podrás ver cual tiene asignado. Luego lo pones en el vag-com y prueba a ver.
TeteFR
Re: Problema en interface con vag-com
Notapor leonceuta el 07 Dic 2010, 21:22
En mis dos portatiles no tengo esa opcion,sin embargo en el ordenador de mesa si me sale.
Otro apunte,este medio dia lo puse en usb y le di a force dumb mode y asi si me deja luego me voy a auto scan pongo mi coche le doy a start y a los 5 segundos me pone que el programa ha tenido que ser cerrado por no se que...la primera vez que lo he hecho si lo habia hecho bien y me salio los fallos pero luego empezo a pasarme lo de que se cerraba el programa.
leonceuta
Usuario baneado
Notapor leonceuta el 16 Dic 2010, 20:03
Sigo con el mismo problema..haber si me podeis ayudar por favor he probado con tres ordenadores ya y sigue el mismo problema,le pregunto a wonderboy que fue el que me vendio el cable con el cd y no sabe responderme me dice que llame a su socio,haber si ustedes podeis ayudarme plis que tengo un par de luces encendidos y paso de que me cobren 48€ en la seta.
leonceuta
Usuario baneado
Notapor TeteFR el 19 Dic 2010, 22:28
El programa lo ejecutas como administrador? El vista y el windows 7 suelen dar bastantes problemas a la hora de abrir un programa al estar las cuentas de usuario activadas. Mira de abrir el vag con el botón derecho del ratón y dándole a la opción de ejecutar como administrador.
TeteFR
Notapor leonceuta el 19 Dic 2010, 22:35
Perfecto nunca lo he probado asi,mañana cuando baje al coche se lo pruebo aver,gracias!!
leonceuta
Usuario baneado
Re: Interface con vag-com(solucionado)pero ahora otros error
Notapor leonceuta el 20 Dic 2010, 21:03
Ya he probado como dice tete fr y asi ya va mejor,bueno os dejo mas cosillas
Una captura de lo que me sale.
th23autolink_encode_start_2vlwwcu3W2ltZzoydmx3d2N1M11odHRwJiM1ODsvL2ltZzgxMSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODExLzMwOTcvY2FwcGFudGFsbGEmIzQ2O3BuZ1svaW1nOjJ2bHd3Y3UzXQ==th23autolink_encode_end_2vlwwcu3
Y estos son los errores que me salen y que nose como borrarlos.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 KJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5256
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSSZ SEZ7Z0D2350397
1 Fault Found:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
leonceuta
Usuario baneado
Notapor TeteFR el 20 Dic 2010, 22:36
Hola. Solo te sale un error en el modulo motor y es intermitente, así que solo borrándolo no debería de aparecer mas.
Lo que te sale en la imagen es porque el vag-com no está registrado y no te dejará hacer un autoscan entero hasta que lo registres y posiblemente no te deje entrar en algunos modulos, pero por la versión que veo (409) va a ser difícil ya que no hay medicina para el y no podrás registrarlo. Te recomiendo la 311.2 que para ella si que hay medicina y lo podrás registrar.
P.D. Me alegro que te funcionara lo que te comenté. :ok:
TeteFR
Notapor leonceuta el 20 Dic 2010, 22:40
Y ahora que ago entonces? Tirarlo? Joper al final va a tocar llevarlo a la seat y que me quiten ellos los errores,se lo voy a comentar a wonderboy que fue el que me lo vendio haber que me dice.
leonceuta
Usuario baneado
Notapor TeteFR el 20 Dic 2010, 22:46
leonceuta escribió:Y ahora que ago entonces? Tirarlo? Joper al final va a tocar llevarlo a la seat y que me quiten ellos los errores,se lo voy a comentar a wonderboy que fue el que me lo vendio haber que me dice.
No hombre, jejeje. Yo tengo la versión 311.2 con la medicina y manual de como registrarlo. Si lo quieres te lo paso por MP sin problema, que ya se lo he pasado a mas de un compañero del foro :ok:
TeteFR
Notapor leonceuta el 20 Dic 2010, 22:50
Tetefr te he mandado un mp para ver si puedes enviarme esa version.
leonceuta
Usuario baneado
Notapor TeteFR el 20 Dic 2010, 22:54
leonceuta escribió:Tetefr te he mandado un mp para ver si puedes enviarme esa version.
MP contestado :ok:
TeteFR
Notapor leonceuta el 21 Dic 2010, 22:42
He instalado hoy el vag com 311.2 pero no se activarlo,me lo paso teteFr,he seguido el manual que trae el zip pero el manual es del 303.1 y sigo los pasos pero hay cosas que no me salen en el 311.
leonceuta
Usuario baneado
