Vag com no se abre
21 Dic 2010, 22:30
por JoRGe8
Wenas!! Pues os explico tengo el cable y el cd pekeñin desde hace un tiempo y lo tenia instalado en un portatil (con windows vista) y me iba bien le hice 3 o 4 autoscan y todo bien y se jodio el cargador del portatil,y ya no lo volvi a utilizar. Ahora se me ha encendido el testigo averia motor, y he ido a instalar el vag en el portatil de mi novia (tambien windows vista) y no se abria el programa, he estado leyendo por todos los foros y me acabao bajando los driver de la pagina ross tech algo de 10.6.3, y si ke abre el programa, pero cuando voy a hacer el autoscan me dice interface status = 0, y las posibles razones....
Pero lo fuerte es ke me comprado un cargador para el portatil en ke si funcionaba y ya habia hecho scaneres, y no se abre el programa... es pa flipar
Perdon por la parrafada y aver si alguno de los makinas del vag com me da una solucion.
Ah es el VAG 908
Re: Vag com no se abre
21 Dic 2010, 23:13
por TeteFR
Hola. El programa lo ejecutas dándole doble clic con el ratón o lo ejecutas como administrador? Puede que sea por las cuentas de usuario aunque antes te funcionara en un portátil y ahora en ese mismo no te funcione.
21 Dic 2010, 23:26
por JoRGe8
TeteFR escribió:Hola. El programa lo ejecutas dándole doble clic con el ratón o lo ejecutas como administrador? Puede que sea por las cuentas de usuario aunque antes te funcionara en un portátil y ahora en ese mismo no te funcione.
Lo he probado con dos clics, como administrador, desde la ubicación... Lo he probado todo.
Y el ordenador en el ke funcionaba solo tiene una cuenta de usuario, y es la misma ke utilizo ahora...
Yo no entiendo nada...
Gracias por responder
22 Dic 2010, 15:59
por JoRGe8
Exarme una mano!!tetefr k tu controlas del vag. K ago desinstalo y vuelvo a instalas? Le pego un martillazo al cable y otro al cd? AYUDA
23 Dic 2010, 00:11
por TeteFR
JoRGe8 escribió:Exarme una mano!!tetefr k tu controlas del vag. K ago desinstalo y vuelvo a instalas? Le pego un martillazo al cable y otro al cd? AYUDA
Pues si, desinstala y vuelve a instalar que igual se ha modificado algo y por eso no te abre.
Re: Vag com no se abre [solucionado]
23 Dic 2010, 22:27
por JoRGe8
Ya esta solucionao muchas gracias tete, perdona x ser tan cazurro pero es k esto de los ordenadores no va muxo conmigo.
Gracias!!!
23 Dic 2010, 23:31
por TeteFR
JoRGe8 escribió:Ya esta solucionao muchas gracias tete, perdona x ser tan cazurro pero es k esto de los ordenadores no va muxo conmigo.
Gracias!!!
Me alegro que ya lo tengas solucionado y no hay nada que perdonar, estamos para ayudar en lo que se pueda
P.D. Te lo marco como solucionado, para la proxima si quieres lo puedes marcar tu como solucionado en el simbolo de v verde que hay en el post que escribas
