valores bomba inyeccion vag-com
23 Dic 2010, 09:23
por juanillo25
Bueno pues acabo de llegar hace un rato de regular el timin bastante bien a 65 lo deje , la egr a 300 mg , pero al llegar a la corredera el valor oscilaba sin parar y variaba entre 1,6 y 4 mg/str , la casilla de alado voltage tambien bailaba demasiado entre 1300 y 1600
tengo la bomba a punto de joderse?¿ , ayuda por favor , la verdad que el motor siempre parecia que tenia el baile de sanbito
es un tdi 110 bomba rotativa
Re: valores bomba inyeccion vag-com
23 Dic 2010, 15:50
por Cristian87
Pues si te varia tanto, es posible que tengas el cabezal de la bomba jodido.
No te compliques y llevalo a un bombero que ellos te daran un buen diagnostico y una solucion.
salu2
24 Dic 2010, 10:02
por juanillo25
gracias cristian , pero soy mas de hacer yo las cosas que de que me las hagan , casi prefiero comprar una bomba usada y sustituirla , la mecanica se me da bien y no tengo problema en cambiarla , pero me gustaria saber fijo que la cambio y soluciono el problema , es que si la llevo a un bombero el viaje que me van a meter va a ser bonito
24 Dic 2010, 19:16
por xylen2
Si la tensión de la bomba varia mas de 0,200v esa bomba esta tocada, te lo digo por experiencia.
Lógicamente a 90 grados de temperatura de anticongelante.
Un Saludo
28 Dic 2010, 16:57
por juanillo25
me ha dicho un electromecanico que puede ser debido a una entrada de aire en el circuito de gasoil que opinais?¿
29 Dic 2010, 11:36
por BhEaN
juanillo25 escribió:me ha dicho un electromecanico que puede ser debido a una entrada de aire en el circuito de gasoil que opinais?¿
En principio el circuito de gasoil se autopurga, por lo que me extraña un poco que sea eso...
29 Dic 2010, 14:06
por xylen2
Puede ser que tengas el conector del filtro del gasoil tocado, mira si al arrancar te cuesta demasiado puede ser esa la razón.
Un Saludo
09 Jun 2011, 10:42
por juanillo25
perdona que es el conector de la bomba?¿ a que te refieres , sigo con el mismo problema , pero casi no uso el coche ya que tengo uno de empresa , pero este fin de semana lo use bastante , y noto que el motor cabecea bastante , abro el capot y veo que se mueve demasiado , vamos que no va redondo , y sigo sin encontrar una bomba a buen precio , si encontrase una por 100 euros igual me decidia a comprarla y ponerla.
