alguien de Leon me puede pasar Vagcom al coche?
Seguidores: goyomix, TeteFR
Notapor pinn el 05 Ene 2011, 15:18
Buenas!!!
Ultimamente al arrancar en frio el ralenti oscila, parece que va a tres cilindros, y despues de 10 min funciona normal. Es un leon1 tdi 90cv.
No tengo cable ni programa para vericar que sucede.
Si alguien de la zona me ayuda pasandole el Vagcom para ver que errores da, como esta el timing y esas cosas.... se agradeceria -
PD Si alguien esta interesado en venderme el cable y pasarme el programas, aki estamos-
pinn
Notapor goyomix el 11 Ene 2011, 16:20
De donde eres?
goyomix
Re: alguien de Leon me puede pasar Vagcom al coche?
Notapor walhala el 25 Ene 2011, 21:53
vamos a ver,yo soy de leon y tengo el vagcom
pero hay un problema:
q todabia estoy intentando entendrerlo
walhala
Notapor pinn el 27 Mar 2011, 22:56
Seguimos con la pelea, aunque ahora ya se con que me tengo que pegar.
Si alguna vez veis que por la aspiracion de la boma de inyeccion ( macarron transparente) pasan burbujas de aire, problemas en el arranque, el coche no tira bien y el vagcom no da fallos...........
La primera opcion cambiar filtro de gasoi.
La segunda es coger un tupeware ponerle dos tomas de 8 para los manguitos de entrada y retorno de la bomba, conectarlo, llenar de gasoil y arrancar el coche. Si el coche ves que burbujea por el retorno ....... malo, la bomba de inyeccion esta tocada. Sino burbujea hay un poro en el circuito del gasoil.
En mi caso es la bomba,,,,,,,he estado hablando con un bombero y me comenta que con juego nuevo de gomas para la bomba boch v700 esta solucionado, que a veces suceden estas cosas.
Alguien sabe que gomas son las que cambian, si lo puede hacer uno mismo?.... no se , lo que me podais contar xk aki ando mas perdido.
pinn
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
