¿Donde mirar estado de DPF en Vag-Com 1P?
¿Sabeis donde podria mirar en el vag-com el estado del dpf? de un leon fr 1p. Un saludo y gracias
La web de referencia para los amantes del Leon
https://www.clubseatleon.net/
TeteFR escribió:Hola.
Mirate el enlace que te pongo a ver si te sirve de ayuda.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... generation
Devanador escribió:TeteFR escribió:Hola.
Gracias TeteFR, pero ese enlace es para hacer una regeneracion forzosa del dpf. Un saludo
TeteFR escribió:Devanador escribió:TeteFR escribió:Hola.
Ok, tienes razon, pues entonces a ver si así lo puedes ver.
Vag-com e irse al módulo "engine", buscar el apartado "Advanced measuring blocks" y ahí marcar los canales de medición que tienen que ver con el DPF:
Partikel filter feldregeneration sperrung –---------- bloqueo regeneracion de campo
Partikel filter ölaschevolumen ----------------------- volumen cenizas aceite (limite 0,52 para 6 cilindros)
Partikel filter Offset differenzdruck ---------------- presion diferencial
Partikel filter russmasse berenchebt –-------------- masa hollin calculada (limite 60 gramos a 30.000 km)
Partikel filter russmasse gemessen –--------------- masa hollin medida (limite 60 gramos a 30.000 km)
Partikel filter zeit-km SEIT letzter regenerat… --- tiempo ó km desde ultima regeneracion
