Manual Vag Tacho o Vag Commander
Notapor pajarero el 17 Ene 2011, 19:53
Alguien tiene algun manual en español del vag tacho o commnader para poder cambiar un cuadro y una ecu a un leon tdi del 2003, necesito sacar el login code y todo lo necesario para hacer funcionar el cuadro del golf al leon y cambiar una ecu que falla.
pajarero
Re: Manual Vag Tacho o Vag Commander
Notapor pajarero el 22 Ene 2011, 20:58
Nadie tiene nada?
pajarero
Notapor alfonsin el 23 Ene 2011, 00:07
Me parece que aqui no es el sitio tienes un foro especifico de vag y en descargas te viene el manual.Espero haberte ayudado.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor carbu el 25 Ene 2011, 17:48
No, desde luego no es el sitio.. Compañero hay que leer mejor el titulo de los subforos que por algo estan :roll:.. Te muevo el tema al subforo adecuado..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Cristian87 el 26 Ene 2011, 14:46
pajarero escribió:Alguien tiene algun manual en español del vag tacho o commnader para poder cambiar un cuadro y una ecu a un leon tdi del 2003, necesito sacar el login code y todo lo necesario para hacer funcionar el cuadro del golf al leon y cambiar una ecu que falla.
manuales para cambiar el cuadro hay varios en la seccion de descargas, la ecu supongo que solo necesitara darle el soft coding de la antigua siempre que sea de un modelo de iguales caracteristicas.
Por lo demas, manuales para vag tacho y comander que yo sepa no hay ninguno pero vamos que son programas, cuyo funcionamiento es bastante intuitivo.
salu2
Cristian87
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
