explicacion de errores del autoscan
Seguidores: TeteFR
Notapor davidbux69 el 17 Ene 2011, 23:44
hola,acabo de hacerme con el vag com, he heco un scan y este fue el resultado:
los km´s que indica son 100% reales? (esque el coche lo compre de segunda mano)
segun este analisis no entiendo muy bien a qe se refiere el programa con los errores de la luz interior y la llave (solo tengo las 2 llaves que trae el coche).
bueno,si alguien controla lo de los errores estos y me los puede explicar/aclarar, perfecto. Un saludo y gracias de antemano.
Pego aqui el scan:
Versión VAG-COM: Release 704.1
Versión de datos: 20071016
Lunes,17,Enero,2011,20:26:33:13314
Tipo de chasis: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Kilometraje: 151380km/94063miles
Dirección 01: Motor Labels: 038-906-012.LBL
Nº pieza: 038 906 012 BS
Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 2804
Codificación: 00002
Nº taller: WSC 06441
No se encuentran códigos de avería
Readiness: N/A
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Nº pieza: 1J0 907 379 Q
Componente: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Codificación: 13304
Nº taller: WSC 00000
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 1M0-820-043.LBL
Nº pieza: 1M0 820 043 C
Componente: 1M-CLIMATRONIC X0604
Codificación: 00043
Dirección 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Nº pieza: 6Q0 909 605 A
Componente: 0D AIRBAG VW5 0003
Codificación: 12356
Dirección 17: Instrumentos Labels: Ninguno
Nº pieza: 1M0 920 820 E
Componente: S5-KOMBIINSTR. VDO V15
Codificación: 04142
Nº pieza: IMMO
Componente: IDENTNR: SEZ7Z0Y0461607
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0461607
1 código de avería econtrado
01039 - 040F Transmisor para el indicador de la temperatura del líquido refrigerante -G2
30-10 - abierto o cortocircuito a la versión Plus - Intermitente
Dirección 19: Gateway CAN Labels: 6N0-909-901.LBL
Nº pieza: 6N0 909 901
Componente: Gateway K<->CAN 0001
Codificación: 00006
Dirección 46: Confort Labels: 1J0-959-799.LBL
Nº pieza: 1J0 959 799 AH
Componente: 77 Zentral-SG Komf. 0001
Codificación: 04097
Nº pieza: 1J0959801F
Componente: 77 Tõrsteuerger. FS0002r
Nº pieza: 1J0959802G
Componente: 77 Tõrsteuerger. BF0002r
Nº pieza: 1J4959811C
Componente: 77 Tõrsteuerger. HL0002r
Nº pieza: 1J4959812C
Componente: 3Y Tõrsteuerger. HR0002r
2 Códigos de avería encontrados:
00953 - 03B9 Limitación temporal para la luz interior
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermitente
00955 - 03BB Llave 1
09-10 - Límite de adaptación Superado - Intermitente
Fin -------------------------------------------------------------------
davidbux69
Re: explicacion de errores del autoscan
Notapor TeteFR el 18 Ene 2011, 21:31
Hola.
Todos los errores que te salen son intermitentes. En un principio no hay problema, borra los fallos y mira si te vuelven a salir. Si te vuelven a salir nos cuentas y vemos de que puede ser.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor davidbux69 el 18 Ene 2011, 23:54
ok! lo haré entonces, pero solo por curiosidad,alguien puede decirme a que se refieren? lo de intermitentes entiendo que te refieres a que no fallan siempre..no?gracias por la respuesta
davidbux69
Notapor TeteFR el 20 Ene 2011, 20:21
davidbux69 escribió:ok! lo haré entonces, pero solo por curiosidad,alguien puede decirme a que se refieren? lo de intermitentes entiendo que te refieres a que no fallan siempre..no?gracias por la respuesta
Hola.
Cuando pone intermitente es por un fallo esporádico por algún motivo pero que se ha quedado grabado en la memoria, pero no quiere decir que tengas ese fallo.
El primer fallo se refiere al transmisor del sensor de temperatura del agua refrigerante.
El segundo es referente a la luz interior que puede que haya dado un error el interruptor de alguna puerta por ejemplo.
El tercero es que se ha superado el tiempo al intentar casar una llave con el coche, o sea que si se tiene 30 segundos (por poner un ejemplo) para casar la llave, pues se ha superado ese tiempo sin haberla casado.
TeteFR
Notapor davidbux69 el 21 Ene 2011, 10:43
ah ok, me ha quedado claro, muchas gracias!
davidbux69
Notapor TeteFR el 21 Ene 2011, 17:19
No hay de que :ok:
TeteFR
Notapor andrew_mp el 25 Ene 2011, 11:18
Yo también tengo este error, intermitente como tú pero lo borro y al tiempo vuelve a salir siempre:
A mi me hace extraños la luz del plafón central, y creo que tiene que ver con el error, te pasa lo mismo?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor davidbux69 el 31 Ene 2011, 00:34
andrew_mp escribió:Yo también tengo este error, intermitente como tú pero lo borro y al tiempo vuelve a salir siempre:
la verdad es que ami tambien me hace algún extraño, pero supongo que es por un panel de leds que tengo, ya que con las bombillas normales no me los hacía, en cambio en el panel, hay 3 leds que unas veces estan apagados y otras no... el error lo he borrado y de momento no ha volvido a aparecer, pero el extraño de los leds sige, tu llevas leds o te pasa con las bombillas normales? de todas formas tengo que volver a escanear aver si reaparece el error
davidbux69
Notapor andrew_mp el 31 Ene 2011, 00:51
Yo también llevo leds en el plafón y en los volumétricos, y creo que como dices, antes no lo hacía con bombillas normales. Debería probar una temporada con bombillas normales a ver que tal.
Por cierto, si es por el bajo consumo de los leds, habrá alguna solución para ello?
andrew_mp
Notapor davidbux69 el 31 Ene 2011, 12:03
andrew_mp escribió:Yo también llevo leds en el plafón y en los volumétricos, y creo que como dices, antes no lo hacía con bombillas normales. Debería probar una temporada con bombillas normales a ver que tal.
pues no se, solo tengo oido lo de poner resistencias para no dar fallo de bajo consumo...pero no creo que sea eso...ya que nuestros leones no dan fallo en cuadro de luz fundida ni nada...yo pienso que es por culpa del panel que es de estos de tiendas tipo feuvert y asi, y ya te digo,qe de los 12 que trae, 3 solo van aveces,sera el panel defectuoso o estarán esos 3 leds dañados... y supongo que será eso,porque con las luces normales nunca hizo nada raro
davidbux69
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 10 invitados
