Error con el abs y esp de leon 20vt [solucionado]
Seguidores: Leonkuelo
Notapor Leonkuelo el 25 Ene 2011, 10:25
Muy buenas pues nada después de presentarme presento mis “errores” :oops:
Con los errores estos llevo algún tiempo y me gustaría ir investigando sobre ellos ya que me gustaría llevar algo de seguridad y estoy cansado de llevar una feria de luces en el cuadro.
Testigos: abs y esp mas el del freno de mano que parpadea y emite tres pitidos cada vez que doy el contacto a modo de saludo.
Os cuelgo la parte del scan que me hizo un coleguilla mío en la que salen los errores.
El tema es que no se si todo viene de la centralita del abs o no, ¿si no estuviera funcionando debería de salir el error también el modulo de abs? Pero viendo el scan veo que la “no comunicación” esta en el cuadro (instruments o eso creo yo que es) y en el can getaway (que lo que yo creo que es como una red que comunica todo el coche).
Pues nada espero que me echéis una mano con esto ya que voy sin abs y sin esp y a costa de eso tuve un pequeño golpe al esquivar a un peatón que cruzaba por donde no debía :maruja: (no le paso nada 8) ).
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18945
Shop #: WSC 00007
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Part No: 1M0 920 801 D
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 05104
Shop #: WSC 09030
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0568700
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0568700
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
Espero vuestras sabias respuestas por mínimas que sean ya que se tendrán muy en cuenta.
Leonkuelo
Re: Error con el abs y esp de leon 20vt
Notapor Leonkuelo el 27 Ene 2011, 15:42
Lo que mas me gustaria saber es si la centralita del abs funciona y si no funcionase si deberia de salir el error en el modulo ABS.
Gracias y a la espera quedo. :palomitas:
Leonkuelo
Notapor Leonkuelo el 03 Feb 2011, 11:40
Veo que mas o menos estais como yo...
Leonkuelo
Notapor jcbg1975 el 08 Feb 2011, 18:35
Vete a un Bosch Car Service y te dirán que es por 30 €.
jcbg1975
Agradecido: 48 veces
Notapor Leonkuelo el 08 Feb 2011, 21:23
Parece ser que mis sospechas son ciertas y segun el error "65535 - Internal Control Module Memory Error" la centralita esta tostada.. me toca buscar centralita... :cry: sabeis si tengo que encontrar la misma referencia o habra otra compatible con la mia?
jcbg1975 Gracias por la idea pero ya tuve un encontranazo en un bosh de esos y no querria pisar otro.
Gracias y saludos
Leonkuelo
Notapor andrew_mp el 10 Feb 2011, 15:54
Leonkuelo escribió:Parece ser que mis sospechas son ciertas y segun el error "65535 - Internal Control Module Memory Error" la centralita esta tostada.. me toca buscar centralita... :cry: sabeis si tengo que encontrar la misma referencia o habra otra compatible con la mia?
Gracias y saludos
Has probado a borrar el error? A lo mejor lo borras y "se reinicia"la centralita por decirlo así. También probaría a desconectar la batería media hora.
Fue muy fuerte el golpe que te diste? Es que es raro que se rompa el abs por un golpe no?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Leonkuelo el 10 Feb 2011, 19:35
Si lo he probado y la bateria se ha tirado dos dias desconectada pero nada. ya tenia el error antes del golpe y fue un faro roto, aleta y un poco de capó. Tendre que buscar una asi que si sabeis de alguien que la consiga o la tenga aqui me teneis.
Leonkuelo
Notapor ruben_rr el 17 Feb 2011, 14:01
he mirado tu post...
yo cuando encontre mi centralita en el desguace, estaba instalada. no es una pieza que tenga mucha demanda y no la desmontan.
si tu coche es un 1M creo que es exactamente igual que la del Audi A3.
en la vida o te mueves o caducas!!
ruben_rr
Notapor Leonkuelo el 17 Feb 2011, 14:52
Llame ayer para preguntar pero me dijeron que no la tenian.. tendre que pasarme a mirar personalmente..
Tambien pregunte si me valdria otra referencia pero me dijeron que no que tiene que ser la misma.
Leonkuelo
Re: Error con el abs y esp de leon 20vt  [solucionado]
Notapor Leonkuelo el 13 Jun 2011, 08:31
pues despues de varias pruebas con el vagcom confirmado que era la centralita la que fallaba junto con el sensor g200 en mi caso pero alomejor en otros casos no. He probado otra y funciona correctamete.
Gracias a todos.
Leonkuelo
Liquido de refrigeración G12 Evo!!!
Autor: Fernix72
Respuestas: 907
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: jasoriab
Respuestas: 128
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 666
Nuevo en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: Achuguayo
Respuestas: 0
Leds legales a partir del 1 de noviembre
Foro: General
Autor: arjleon90
Respuestas: 130
