Vag com 409.1 en windows 7 [solucionado]
Seguidores: Vaan, TeteFR
Notapor Vaan el 27 Ene 2011, 18:58
Hola!!
me he hecho con un cable y un cd con vag com 409.1 ,pero tengo un problema, no arranca el programa en mi portatil, puede ser problema del S.O ? Tengo windows 7 64bits
Un saludo y gracias.
Vaan
Re: Vag com 409.1 en windows 7
Notapor alex_fr el 27 Ene 2011, 19:14
pues segun he leido yo por los post, creo que tendras que habrirlo desde ms-dos, lo que no se si te valdria habriendolo como simbolo del sistema o arrancandolo desde un diskete o no se.
alex_fr
Notapor TeteFR el 27 Ene 2011, 19:55
Puede que el problema te venga al ser tu SO de 64 bits y que el programa no sea compatible con esa plataforma.
Cuando lo abres no te sale nada o se te abre y seguidamente se te cierra?
Por lo que comenta el compañero alex_fr no es, eso es para usar el vds-pro y/o easyccm, para el vag-com no es necesario arrancar por el ms-dos.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Vaan el 27 Ene 2011, 22:00
TeteFR escribió:Puede que el problema te venga al ser tu SO de 64 bits y que el programa no sea compatible con esa plataforma.
No, no sea abre, directamente no hace ni el amago...
Muchas Gracias, veo que me va tocar postear en compra venta :( :(
Vaan
Notapor TeteFR el 27 Ene 2011, 22:15
Pues entonces el problema puede ser por la plataforma de 64 bits que no es compatible, lo siento.
TeteFR
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
