Vag com 409.1 en windows 7  [solucionado]
NotaPublicado: 27 Ene 2011, 18:58
por Vaan
Hola!!
me he hecho con un cable y un cd con vag com 409.1 ,pero tengo un problema, no arranca el programa en mi portatil, puede ser problema del S.O ? Tengo windows 7 64bits
Un saludo y gracias.
Re: Vag com 409.1 en windows 7
NotaPublicado: 27 Ene 2011, 19:14
por alex_fr
pues segun he leido yo por los post, creo que tendras que habrirlo desde ms-dos, lo que no se si te valdria habriendolo como simbolo del sistema o arrancandolo desde un diskete o no se.
NotaPublicado: 27 Ene 2011, 19:55
por TeteFR
Puede que el problema te venga al ser tu SO de 64 bits y que el programa no sea compatible con esa plataforma.
Cuando lo abres no te sale nada o se te abre y seguidamente se te cierra?
Por lo que comenta el compañero alex_fr no es, eso es para usar el vds-pro y/o easyccm, para el vag-com no es necesario arrancar por el ms-dos.
NotaPublicado: 27 Ene 2011, 22:00
por Vaan
TeteFR escribió:Puede que el problema te venga al ser tu SO de 64 bits y que el programa no sea compatible con esa plataforma.
No, no sea abre, directamente no hace ni el amago...
Muchas Gracias, veo que me va tocar postear en compra venta :( :(
NotaPublicado: 27 Ene 2011, 22:15
por TeteFR
Pues entonces el problema puede ser por la plataforma de 64 bits que no es compatible, lo siento.
