Ayuda para interpretar log
10 mensajes
- Vistas: 649
Hoy he provado ha hacer por primera vez un par de logs, hice uno en 3ª y otro en 4ª, ambos de los canales 3 y 11 (caudalímetro y turbo según leí en los manuales), he estado mirando y comparando con otros aqui en el foro pero no saco nada claro, alguien que controle de estas graficas me puede echar un cable? adjunto las graficas y el apartado de las estadísticas tanto del log en 3ª como del log en 4ª
davidbux69 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
Re: Ayuda para interpretar log
Segun lo poco que yo se, el caudalimetro esta muerto, deberia de leer encima de 1000. A partir de 2600rmp no hay caudalimetro.
xipiguini - Leoner@ mayor del reino
joder pos no se noto que el coche tire menos.... gracias por la ayuda, alguien más me puede hechar un cable?
davidbux69 escribió:joder pos no se noto que el coche tire menos.... gracias por la ayuda, alguien más me puede hechar un cable?
Es normal que notes que te tire menos debido al caudalimetro, es muy comun en nuestros coches. Coge la referencia desmontando tu caudalimetro y compra el bosh original. El pierburg de mercedes tambien le vale pero el coche no va igual. Te recomiendo el bosh
xipiguini escribió:Segun lo poco que yo se, el caudalimetro esta muerto, deberia de leer encima de 1000. A partir de 2600rmp no hay caudalimetro.
Es un tdi90? Como te dice el compi, cambia el cauda y tendrás coche nuevo. El turbo hace lo que puede (lo que le deja hacer el cauda)....pero aparentemente se ve bien.
David_007 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
David_007 escribió:xipiguini escribió:Segun lo poco que yo se, el caudalimetro esta muerto, deberia de leer encima de 1000. A partir de 2600rmp no hay caudalimetro.
Si, es un tdi 90cv agr, pues tendré que mirar lo del cauda... pero jodido del todo no estará no? digo yo que si se jodiera del todo se notaría mucho en la fuerza del coche no? gracias por las respuestas
Como te dicen el caudalimetro, esta flojete, no muerto, porque hace medición, lo recomendable, o bien intentar limpiarlo con CRC y volver a hacer el log y si no mejora cambiarlo.
Un Saludo
PD: El 90cv AGR es de geometria fija!!!
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
xylen2 escribió:Como te dicen el caudalimetro, esta flojete, no muerto, porque hace medición, lo recomendable, o bien intentar limpiarlo con CRC y volver a hacer el log y si no mejora cambiarlo.
Un Saludo
muchas gracias xylen2!
davidbux69 escribió:xylen2 escribió:Como te dicen el caudalimetro, esta flojete, no muerto, porque hace medición, lo recomendable, o bien intentar limpiarlo con CRC y volver a hacer el log y si no mejora cambiarlo.
Un Saludo
muchas gracias xylen2!, el turbo como lo veis? está afectado por el estado del cauda no?
El rendimiento del turbo se ve afectado por el caudalimetro, pero eso no significa que este mal, por eso te recomiendo que limpies el cauda y hagas otro log, si sigue igual pues prueba con un cauda de algún amigo que sepas que esta bien y ves como va el coche.
Un Saludo
xylen2 escribió:davidbux69 escribió:xylen2 escribió:Como te dicen el caudalimetro, esta flojete, no muerto, porque hace medición, lo recomendable, o bien intentar limpiarlo con CRC y volver a hacer el log y si no mejora cambiarlo.
Un Saludo
Un Saludo
Ok compañero! y si, eso tengo entendido,que es de geometria fija y no variable como los 110, pero por que lo dices? un saludo
10 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 704 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 169 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 8 |
