No testea el airbag... --> no pasa la ITV
Notapor jess_i_toni el 11 Feb 2011, 12:05
Buenas, esta mañana he ido a pasar la ITV, todo correcto hasta que el tio me dice que donde esta la luz que testea el airbag?? Yo le digo que sale al lateral donde pone Airbag off, le digo que si se apaga es que esta ok. Y me dice que no, que ese es el del acompañante y que el del conductor debe salir en el cuadro y que si no sale pues voy sin airbag.
Me la han dado como negativa.
Tengo montago el cuadro del Golf IV con medio fis y el volante del Sirocco y la verdad es que en el cuadro no me ha aparecido nunca dicho simbolo (un tio con un globo..), incluso al llegar a casa he sacado el airbag y le he dado contacto para que me saliera el error en el cuadro pero nada de nada...
No se que pensar si el cuadro tiene la bombilla fundida.. o si no tiene dicha bombilla...
Algo de Ayuda porfavor????
Muchas gracias!!! Un saludo!
jess_i_toni
Re: No testea el airbag... --> no pasa la ITV
Notapor jess_i_toni el 11 Feb 2011, 14:54
Puede ser algo de codificacion interna del cuadro??? Puesto que el vendedor del cuadro me dice que a el le funcionaba bien... Y el volante esta bien instalado, pues recientemente he instalado otro a un amigo con un leon y le funciona bien el testeo...
Última edición por jess_i_toni el 11 Feb 2011, 14:58, editado 1 vez en total
jess_i_toni
Notapor jess_i_toni el 11 Feb 2011, 14:55
He pasado el VAG y me ha salido esto...
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KG
Component: G000SG 5342
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ5R044486 SEZ7Z0D2697609
1 FAULTS FOUND:
18017 - CRASH SHUT-DOWN ACTIVATED
P1609 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
0 Faults Found:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
NOTE: EXCESSIVE COMM ERRORS
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
2 FAULTS FOUND:
01044 - CONTROL MODULE INCORRECTLY CODED
35-00 - -
00588 - AIRBAG IGNITER: DRIVER SIDE (N95)
32-10 - RESISTANCE TOO HIGH - INTERMITTENT
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 04104
Shop #: WSC 00046
WVWZZZ1JZ2B140044
0 Faults Found:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
1 FAULTS FOUND:
35-00 - -
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 00000
0 Faults Found:
End -------------------------------------------------------
Alguien me puede hechar una mano?????
jess_i_toni
Notapor jess_i_toni el 11 Feb 2011, 18:10
YA ESTA ARREGLADO... El codigo del Gateway estaba mal...
jess_i_toni
Notapor candritotdi9099 el 11 Feb 2011, 22:25
Me alegro Toni que ya esté solucionado, aunque cómo es que no lo habías mirado antes?? :plas:
Esta mañana cuando me lo dijiste pensé en que se había fundido el smd del testigo, o lo que te comenté de la eprom, pero no me imaginaba que lo habías montado y no habías terminado de casarlo... así llevaba desde que te lo vendí en Diciembre del 2009!! :shock: :maruja:
salu2 y a seguir disfrutándolo. :cejas:
candritotdi9099
Notapor carbu el 14 Feb 2011, 21:25
Curioso problema jejeje, mas que nada porque es verdad que puedes no darte cuenta de recodificar ciertos modulos y luego pasa esto..
Jess_i_toni, te han puesto alguna pega por el volante del scirocco??..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 6 invitados
