Hola, tengo un 1.9 diesel y no arrancaba, le cambiamos la batería, y tampoco, y cuando llevas un rato dándole salta el testigo del aceite y empieza a pitar, le pasado el vag com, y me da varios errores pero hay dos que alguno de ellos tiene que tener algo que ver, unos es el 17958 presión de sobrealimentación diferencia de regulación, y el otro es el 00532 tensión de alimentación, a ver si alguien me puede hechar una mano y decirme que puede ser.
Error vag com 17958 y 00532
10 mensajes
- Seguidores: 3
- Favoritos: 1
- Vistas: 10.243
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: Maverick.es, JoRGe8, TeteFR
Última edición por JoRGe8 el 22 Feb 2011, 19:17, editado 2 veces en total
JoRGe8 - Nuev@ por aqui
Re: Diesel no arranca
Consejo, edita el titulo y especificalo un pelín, para que los otros usuarios vean directamente de que va.
Añade al titulo algo como (Fallos VAG-COM 17958 & 00532)
Ya veras lo rapido que acuden en ayuda
Suerte compañero
Suerte compañero
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
Jejeje muchas gracias tío.
Re: Error vag com 17958 y 00532
el 00532 mira fusibles(encima la bateria),que la bateria este bien,que no tengas consumos(saca el borne negativo y mira si hay consumo con el tester)el rele de control del motor(este nose donde esta ahora mismo,supongo que debajo del volante)
El otro es poroblema de fugas o tubos del turbo
impreza - Mi Leon me tiene miedo
Lo primero gracias por todo, y como miro si hay consumo, es que con el tester soy un poco negado, y el rele de control del motor como puedo comprobarlo?
para el consumo si cuando quitas el borne negativo y lo pones de nuevo saltan chispitas es casi seguro que tengas un consumo,por lo cual miras con el tester en modo amperios una punta del tester en el borne la bateria y la otra punta en el borne del cable(separa el cable de la bateria)y si no pone 0 es que tienes consumo,para saber de donde es as de ir quitando uno por uno los fusibles
para el otro no quedaria mas que mirar que tipo rele es y poner otro nuevo
y puede ser que no arranque porque haya consumo??
seguramente le des a la llave y ni funcione el motor de arranque por que te quedas sin bateria,
El problema es que el motor de arranque y los testigos se encienden todos bien, hace toda la intención de arrancar pero no arranca.
pues puede ser alguna masa que no de buen contacto.
10 mensajes
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 3 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Error Seat Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andreaa._17 Respuestas: 0 |
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 13 invitados
