Pues mi gozo en un pozo. No salgo de estos pantallazos que os cuelgo, no sé si es una mala versión, cosa que dudo porque lo he probado con la 311.2 y la 409 y el resultado es el mismo, o del cable, o de los drivers del cable,..., ni idea.
A ver qué comentais.
Gracias.
th23autolink_encode_start_1vcxiqcdW2ltZzoxdmN4aXFjZF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzM0JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWczNC85MzE4L2NhcHR1cmFuYiYjNDY7anBnWy9pbWc6MXZjeGlxY2Rdth23autolink_encode_end_1vcxiqcd
th23autolink_encode_start_1vcxiqcdW2ltZzoxdmN4aXFjZF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzg1NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODU2LzcvY2FwdHVyYTEmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjF2Y3hpcWNkXQ==th23autolink_encode_end_1vcxiqcd
Deciros que tras ir a OPTIONS y localizar el puerto se me activan los botones de SAVE y APPLY, pero aunque le de a uno u otro no me genera ningun serial ni nada en ABOUT.
¿Qué hago mal?
No hay manera de activar VagCom [solucionado]
5 mensajes
calimocho - Asidu@ en la selva
Re: No hay manera de activar VagCom
Te he mandado un mensaje privado, a ver si los solucionas.
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Hola. Por los pantallazos que has puesto es que no te conecta al coche por que según el test pone que no es compatible verdad? Usas windows vista o 7? Si usas uno de esos 2 tienes que abrir el vag-com como administrador, botón derecho del ratón y ejecutar como administrador.
Para registrarlo, una vez abres el programa, en la misma pantalla donde sale el boton de options, justo debajo tienes uno que pone exit y a la izquierda el de about donde sale el serial del programa. Dentro de options no está el botón de about, está en la pantalla principal del vag-com.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Bueno, prueba superada!!!
Gracias miles a "sinparedes" por tu email, y a TeteFr decirte que es un XP, pero también agradecerte la respuesta.
Pues no sé qué hacía mal, pero el caso es que ha funcionado, puede que haya sido al desactivar el antivirus, o que le cambie el puerto al Pc por el COM4 en administrador de dispositivo. Aunque tengo una duda, estando en el coche trabajando con el puerto COM4, he reiniciado mi Pc, y al arrancarlo de nuevo he tenido que cambier el cable de puerto usb del portatil, ¿es eso normal? porque el programa seguía activado..., aun a riesgo de quedar como un cateto, ¿no es lo mismo puerto COM que puerto USB, o sea, puede dejar de funcionar en una conexion USB para hacerlo en otra?
Sea como sea gracias.
Un saludo.,
Un saludo.,
calimocho escribió:Bueno, prueba superada!!!
Un saludo.,
Si, lo de cambiar de puerto tambien me pasa a mi de vez en cuando, creo que este sistema aunque la conexion es USB es una emulacion de un puerto serie, me alegro que la cosa rule
Saludos..
5 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 258 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 13 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1147 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 11 invitados
