Duda con cable de puerto serie.
Seguidores: evola_200, TeteFR
Notapor evola_200 el 26 Mar 2011, 10:00
Hola, estube buscando info sobre cable de serie y demas. Lo unico que encontré era tema relacionado con VDS-pro.
Pa subir y bajar ventanillas, solo eso...
No hay otras cosas que pueda hacer con un cable de serie obdII?
Algo asi como sacar logins o yo que se, lo unico que e podido hacer con este cable de momento es mirar el vagcom y subir y bajar ventanillas...
Y para el vagcom ya tengo otro cable, podriais decirme algo mas?.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Re: Duda con cable de puerto serie.
Notapor TeteFR el 27 Mar 2011, 22:24
Buenas. Con el cable vag-com puerto serie lo que puedes hacer es usar el vag-com, realizar lo de las ventanillas, activar los bits en caso de tener alarma de serie y ponerle la sirena electrónica, desconexion de alarma por inmo en vez de por cerradura y alguna otra cosa que requiere usar el vds-pro o easyccm. Por lo demás es como un cable vag-com USB, o sea que con el no puedes obtener logins ni nada por el estilo.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor evola_200 el 28 Mar 2011, 06:07
vaya, que pena, gracias, y lo de la alarma por inmo en lugar de cerradura! como puedo hacerlo???
evola_200
Usuario baneado
Notapor TeteFR el 29 Mar 2011, 00:06
Si tienes confort 1C0 lo podrás hacer, si por el contrario es 1J0 no podrás, el porqué todavía no se ha descubierto. Igualmente lo tienes que activar con vds-pro o easyccm y tirar un cable desde el confort al cuadro. Si tiras de buscador encontraras bastante info de ello.
TeteFR
Notapor evola_200 el 29 Mar 2011, 06:09
gracias tete :)
evola_200
Usuario baneado
Notapor TeteFR el 31 Mar 2011, 23:55
evola_200 escribió:gracias tete :)
No hay de que :ok:
TeteFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, sergio_mk3 y 8 invitados
