Hola, tengo un problema y por mas cosas que intento hacer no hay manera, el vag com no me reconoce las labels del modulo 1, el del motor, tengo un cable 10.6 con software 10.6.2, con las label que trae el programa no me va, he probado las del 10.6.3 y 908 y nada, sigue igual.
Os explico el metodo para actualizarlo que sigo yo por si es fallo mio, me descargo el programa en otro pc, lo instalo pero cuando me dice si quiero instalar los drivers del cable le digo que no, acaba de instalarse y copio las carpetas "labels" "Uds_ev" y el fichero txt autoscan, lo sustiyo en el ordenador que tengo el bueno y ya esta, asi he probado las dos versiones que os he dicho pero nada, con el 908 hay algun modulo mas que no encuetra las labels y con el 10.6.3 es lo mismo que el 10.6.2, si me podeis echar una manita os lo agradeceria un monton ya que llevo unos dias mosqueado con el sensor o el termostato y no puedo escanearlo, mi coche es un seat leon mk1 tdi 110 del 2002 y motor ASV, muchas gracias!
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine [solucionado]
12 mensajes
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Re: El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine
Bueno, despues de mucho pensar y probar labels de una version y otra, (en total 3), ya he dado con la solución para el problema de labels en el modulo 1 (engine), gracias a mi compañero Andrew_mp, me ha pasado sus labels del programa vagcom 311, he copiado solo dos de ellas puesto que eran las que me faltaban a mi, lo supe viendo una captura que habia echo del bloque de medicion del modulo 1, asi que se me iluminó la idea de solo copiar esas dos puesto que mi motor es asv como el de el, pues nada, dejo aqui los dos archivos de la carpeta labels y version de vagcom 311 que me ha solucionado el problema.
Copiar y pegar los arcivos:
038-906-012.lbl y 038-906-012-CP.lbl
Se me olvida decir que yo tengo el cable 106 con vcds 10.6.2. espero que esta informacion sea de ayuda a mas gente. saludinos!!
he estado mirando log de autoscan de otro forero y a mi aparte de estos dos me falta tambien el
Dirección 19: Gateway CAN Labels: 6N0-909-901.LBL
a ver por donde los encuentro y pruebo a ver si es eso lo que le ocurre a mi 1062 para no marchar
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
locotuning escribió:he estado mirando log de autoscan de otro forero y a mi aparte de estos dos me falta tambien el
Te he enviado un mp, un saludo!
Hola BigKin,
Tengo exactamente el mismo problema que tú con el archivo de labels de la centralita Engine de mi León TDI 110 ASV. ¿Cómo puedo conseguir el par de archivos qué mencionas?
Gracias por tu ayuda!
fingers1971 - Nuev@ por aqui
fingers1971 escribió:Hola BigKin,
Hola, dame tu dirección de correo electrónico y te envío el archivo, un saludo.
Enviado desde mi Ipad 2 usando Tapatalk Hd
Es mi nombre de usuario arroba hotmail.com
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Hola bigkin,
Ya he conseguido los dos archivos que comentabas de la versión 311. Mañana los pruebo y te cuento. Mi duda es que son archivos para la motorización ALH. ¿Sabes seguro que son válidos para el ASV?
fingers1971 escribió:Hola bigkin,
Pues no te lo aseguro pero puedes probar, si te sigue sin funcionar avisame y te envío los míos, un saludo.
Tema resuelto!
Copié los archivos que comentas más arriba de la versión 311 y mi VAGCOM (versión 11.3) se los ha "tragado" sin problemas. Ahora, a investigar! : )
Muchas gracias por la ayuda!
fingers1971 escribió:Tema resuelto!![]()
Me alegro que te haya funcionado, ahora y puedes trastear sin problemas, jaja, un saludo.
Hola me puedes ayudar por favor necesito las carpetas que mencionaste ya que tengo problemas para reconocer los fallos de motor gracias
manuelguitar84 - Nuev@ por aqui
12 mensajes
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Babytricks Respuestas: 0 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 6 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 667 |
