Ayuda con interpretación errores vagcom y recodificar mando
Hola, espero que no os moleste la creación de este tema (he buscado mucho, os lo aseguro), pues después de conseguir solucionar todos los problemas que tuve para conseguir que funcionara el vag com en mi portatil lo conseguí, y lo primero que hice fue pasarle los errores por primera vez(adjunto al final porque no me deja colgar el txt) y he leido algo acerca del 17664 trasmisor de la temperatura del líquido refrigerante y no he llegado a la conclusión de si este error es grave o no, he leido que cambiar el cable solo cuesta 20€ o asi, ¿Que opináis? ¿hará falta cambiarlo o será una tontería? otro error en el Address 08 climatronic creo que es me pone: "Excessive Comm Errors" y esto me da que pensar... significa que hay demasiados errores?? decidme que no, y que no tengo ni idea de ingles... (supongo que son errores chorras), otra duda que tengo es lo de que al lado del error pone: "Intermittent", esto quiere decir que el error es intermitente y que tampoco tiene importancia? No he borrado la memoria, aún no se exactamente como se hace, pero espero averiguarlo en breve, sería recomendable borrarla? si la borrara se quedarían los errores persistentes, es correcto?
¿Yo puedo pasar el escaneo al modulo de los airbags? es que al seleccionarlo me puso una ventanita de que podía tener repercusiones y me asuste y decidí no pasar el de los airbags, podría pasarlo sin problemas?
He conseguido activar los pitidos al abrir y cerrar el coche, he conseguido que se cierren los seguros cuando el coche pase de 15 o 20 y que se abran al quitar la llave, he hecho tambien que se enchufe el testigo del cinturon de seguridad (aunque creo que no funciona correctamente), y despues he medio cerrado la egr, que esto es un tema que aun estoy estudiando y quiero probar la diferencia entre abierta del todo, cerrada y como funciona mejor el coche...
También he bajado un pelín el ralentí, menos de 50 rpm antes lo notaba un pelín inestable, y en los 2 dias que lo llevo así no lo he notado. ¿recomendáis esto? ¿creeis que ahorraré algunos centimillos de combustible?
El segundo tema importante (fue una de las razones por la cual quise comprarme el vagcom) es el tema de que se me descodifico el mando a distancia... y por tanto quería codificarmelo yo solo y ahorrarme los 40€ aprox que me piden en la seat, he seguido estos tutoriales y no lo he conseguido: Codificar mando a distancia con Vag-Com no sé si será culpa de que lo hago mal o que, pero me sigue sin funcionar el mando y la batería es nueva.
Son muchisimas cosas, pero prefiero agruparlas todas que sino se me olvidan, os agradecería (si podéis) que me contestarais a todas mis dudas, sino solo con que me aportéis algo estaré más contento que una perdíz
Principalmente me interesa saber lo de codificar el mando y si debo borrar los errores y volver a pasar el autoscan para ver cuales son los importantes.
ESCANEO DEL VAG-COM:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1429
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
VSSZZZ1---------------------
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRON
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ-----------------------------------------
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
End -------------------------------------------------------
Un saludo, os agradezco muchisimo si podéis ayudarme en esto, ya que soy novatillo, y aunque intento de todas formas valerme por mi mismo y usar el buscador todo lo que puedo siempre hay dudillas que no soy capaz de resolver... Yo ayudaré a cualquiera en todo lo que pueda (sé bastante de bicicleta de montaña jajaja)
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
Coding: 00259
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
