Vag K+Can Commander 1.4
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Buenas, pues me acaba de llegar este cablecito y ya se lo he metido al coche para sacar el login del cuadro, ahora bien, me gustaria saber si alguien conoce de algun manual de modificaciones o mas cosas que se puede hacer con el, he mirado en la seccion descargas y no hay nada, muchas gracias!
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: Vag K+Can Commander 1.4
bigkin escribió:Buenas, pues me acaba de llegar este cablecito y ya se lo he metido al coche para sacar el login del cuadro, ahora bien, me gustaria saber si alguien conoce de algun manual de modificaciones o mas cosas que se puede hacer con el, he mirado en la seccion descargas y no hay nada, muchas gracias!
Poco más se puede hacer con el vag commander (o si se puedeo, yo no se como).
Básicamente se usa para adaptaciones de cuadros, llaves, etc.... ya que con él puedes leer los kilómetros de la ECU y del cuadro, modificarlos, desactivar el inmovilizador, obtener el login del inmovilizador, casar llaves, importar y exportar EPROMS del cuadro, etc... pero vamos, que fundamentalmente se usa para éstas cosas relativas a cuadros y llaves...
Si quieres trastear con más cosas, tendrás que hacerte con un cable de vagcom normal (y a ser posible, que sea puerto SERIE para poder usar VDS-PRO)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
Pero el puerto série, viene en muy pocos ordenadores, no ?
La poténcia sin control, no sirve de nada.
Serpyd - Leoner@ habitual
Serpyd escribió:Pero el puerto série, viene en muy pocos ordenadores, no ?
Si, cada vez en menos... (y los emuladores USB-SERIE NO vale, jejeje)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:bigkin escribió:Buenas, pues me acaba de llegar este cablecito y ya se lo he metido al coche para sacar el login del cuadro, ahora bien, me gustaria saber si alguien conoce de algun manual de modificaciones o mas cosas que se puede hacer con el, he mirado en la seccion descargas y no hay nada, muchas gracias!
Buenas noches, para que me valdría exportar e improtar las eproms del cuadro?, el vagcom tambien lo tengo, me pille el vag can para casar la llave y sacar el login, pero bueno tambien me gustaria saber para que mas me vale, un saludin
Leyendo y grabando EPROMS puedes (por ejemplo) usar un cuadro DIESEL en un coche GASOLINA simplemente leyendo la EPROM del cuadro del coche diesel y poniendola en el cuadro de un coche gasolina (y al revés, obviamente)...
Tambien puedes activar la autonomía del cuadro (los kilómetros que puedes hacer con lo que te queda de combustible) en aquellos cuadros que no lo traen activado, activar la iluminación de agujas "skywalker" en cuadros de Golf IV y similar, etc...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Leyendo y grabando EPROMS puedes (por ejemplo) usar un cuadro DIESEL en un coche GASOLINA simplemente leyendo la EPROM del cuadro del coche diesel y poniendola en el cuadro de un coche gasolina (y al revés, obviamente)...
Eso de la ilumacion de las agujas skywalker que es?, lo podré poner el mio?, es el cuadro de origen del leon, tendras algun manual de cosas para hacer con el commander?, muchisimas gracias
Las agujas "Skywalker" es como se suele llamar a la función de iluminar SOLO las agujas del cuadro (pero el resto del cuadro apagado) de forma que al moverse parecen los sables laser de Star Wars... a mi no me convence demasiado, pero si quieres ponerlo, puedes hacerlo con el vagcommander sin problemas... tienes más info del tema en el foro, usa el buscador y la encontrarás:
search.php?keywords=agujas+skywalker&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
En cuanto a manual de vagcommander, lo siento, no conozco ninguno...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Las agujas "Skywalker" es como se suele llamar a la función de iluminar SOLO las agujas del cuadro (pero el resto del cuadro apagado) de forma que al moverse parecen los sables laser de Star Wars... a mi no me convence demasiado, pero si quieres ponerlo, puedes hacerlo con el vagcommander sin problemas... tienes más info del tema en el foro, usa el buscador y la encontrarás:
Ahh!!, ya se como me dices, yo eso lo consegui sin commander ni nada, jaja, le puse una lamina por detras de las esferas que me alumbra el cuadro en azul entero, solo cuando doy las luces, entonces el resto del dia solo se me ven las agujas, despues pongo unas fotos a ver que tal os parece, un saludo
Bueno ya le he echo unas fotos al cuadro, yo lo tengo así:
Un Saludo!
Un Saludo!
BhEaN escribió:Serpyd escribió:Pero el puerto série, viene en muy pocos ordenadores, no ?
Y no existe el cable vag k+can commander usb??
ricardinjo - Leoner@ habitual
http://cgi.ebay.es/USB-Cable-Diagnostic ... 2558973d7d
¿o es que esto este cable es una estafa?
ricardinjo escribió:http://cgi.ebay.es/USB-Cable-Diagnostico-VAG-K-CAN-Commander-v1-4-VW-/160400096637?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2558973d7d
Ese cable es exactamente el que tengo yo y va a la perfección, yo tengo un leon de 2002, saludinos
ricardinjo escribió:BhEaN escribió:Serpyd escribió:Pero el puerto série, viene en muy pocos ordenadores, no ?
Nadie ha dicho lo contrario... de hecho NO EXISTE CABLE VAG K+CAN COMMANDER QUE NO SEA USB, compañero...
Cuando he dicho que se necesita cable SERIE estabamos hablando del VDS-PRO
BhEaN, unos post más atras, escribió:... (y a ser posible, que sea puerto SERIE para poder usar VDS-PRO) ...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
20 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
activar y registrar Vag-com 409.1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: fran_tobarra Respuestas: 78 |
No consigo codificar llave en inmovilizador mk2 con vag com Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 3 |
Activación de mods con VAG-COM Toledo MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XeVoRa64 Respuestas: 0 |
Tirones en motor 1.5 TSI Evo 150 CV. Reconocido por VAG Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Warelio Respuestas: 694 |
