Activar Subida Ventanillas con Commander? [solucionado]
Seguidores: goyomix, TeteFR
Notapor bigkin el 07 Abr 2011, 17:51
Buenas tardes, acabo de encontrar una informacion en otro foro, en el cual dicen que se pueden activar la subida bajada de las ventanillas con el mando con el vag com o commander, eso no me ha quedado muy claro, lo que dice es lo siguiente:
algunos funciona y otros no, no en todos, seria algo asi
1º Entramos en el modulo “46 - Centralita confort”.
2º Hacemos “11 - login” con el login 19283
3º Hacemos “27 - Write eprom”
Direccion 04361
Celula 002
tole 138
4º Hacemos “27 - Write eprom”
Direction 04362
Celula 002
5º Hacemos “27 - Write eprom”
Direction 04363
Celula 002
otros depende de centralita
en el 46, adaptacion, canal 62, debe de ser el numero 95.
Que os parece esta info?, será cierta?, tengo miedo meterme a programar la eprom y joder algo, un saludo!!
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin
Re: Activar Subida Ventanillas con Commander?
Notapor bigkin el 07 Abr 2011, 21:51
Bueno nada, ya lo he mirado en un rato que tuve libre y no hay manera, asi que se puede cerrar el post, gracias!
bigkin
Notapor BhEaN el 08 Abr 2011, 14:18
Compañero, este tema está habladísimo, jejejee....
NO se puede hacer esto co el vag commander, SOLO se puede con el VDS-PRO (o con EASYCCM by Madelgado)...
Como te he comentado en otro post, vag commander esta orientado básicamente para temas de cuadro e inmovilizador... para el resto de cosas no...
Hay mucha info sobre el tema en el foro, compañero (incluyendo manuales paso a paso)... usa el buscador y seguro que encuentras lo que necesitas,
Agradecido: 1583 veces
Notapor TeteFR el 09 Abr 2011, 17:09
Como comenta el compañero BhEaN es un tema muy hablado por el foro. Si necesitas mas info tira de buscador que seguro que resolverá las dudas que puedas tener.
Cierro este :ok:
TeteFR
Agradecido: 245 veces
