Hola, he estado pasando el VAG al coche y me aparecen estos fallos:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 1L AIRBAG VW51 0A 0004
Coding: 12620
Shop #: WSC 03544
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01742
Part No: 1C0959801B
Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0002
Part No: 1C0959802C
Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0002
Part No: 1C0959812A
Component: 3K Tõrsteuer.HR KLO 0002
2 Faults Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
La cuestión es que los he limpiado y no vuelven a aparecer, pero pasa según le de, a veces aparecen y otras veces no. También decir que no me funciona el mando en ningún momento, sólo se abre y cierra con la llave. Por último, me ha pasado dos veces que al aparcar el coche, sólo cierra la puerta del conductor (con la llave como ya he dicho), pero al cabo de un rato, PUEDO CERRAR todo el coche y se conecta la alarma (que es la de serie) he intentado casar de nuevo la llave y el mando y me dice que tururú. Será problema de la cerradura de la puerta del conductor??? La centralita confort??? Las 2 cosas???
Gracias de antemano por la ayuda
Ayuda fallos VAGCOM centralita confort o cerradura??? [solucionado]
11 mensajes
Última edición por devilzgz el 18 Abr 2011, 17:59, editado 1 vez en total
devilzgz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 7 veces
Re: Ayuda fallos VAGCOM centralita confort o cerradura???
la cosa es complicada, pero me decanto por el modulo confort, y sistema de cierre centralizado
la llave no puede ser, ya que si esta bien esta bien siempre, la llave no falla
carlinchi - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Gracias por contestar, con respecto a lo del cierre centralizado, sera por culpa de la cerradura del conductor????
oye devil tu no tendras para hacer lo de subir y bajar ventanillas desde el mando ? esque yo tengo el cable USB y no me vale, lo digo porque vivo cerca tuyo
1 saludo.
Santi_zgz - Nuev@ por aqui
Alguna idea mas???? Edito el primer mensaje porque igual no estaba claro
Por los fallos que te salen son intermitentes y borrándolos no te deberían de salir mas. Uno de ellos es que la llave no se ha programado correctamente, es el que no pone que es intermitente.
Por lo que cuentas es la cerradura del conductor la que te está empezando a fallar, es mas, el error Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220), front driver side se refiere a la cerradura del conductor, por lo que seguro que el problema te viene de ahí y no del confort.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Buenas, ese mismo fallo me lo ha dado a mi pero en la cerradura del copiloto, la he cambiado y listo, un saludo
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Ahora estoy buscando la cerradura a ver si tambien se soluciona. He borrado los mensajes y no me han vuelto a salir. Pero aun asi la cambiare, y mientras la cambio le sigo pasando el vag para asegurar
Re: Ayuda fallos VAGCOM centralita confort o cerradura??? [solucionado]
Bueno pues se cierra este hilo y abro uno en compra-venta para ver si me hago con una cerradura
11 mensajes
Cerradura trasera derecha bloqueada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleon26 Respuestas: 39 |
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
