Ayuda Log y Fallo Puerta Copiloto [solucionado]
Buenas tardes compañeros, he tenido un problemilla con el coche de mi padre, os cuento, la puerta del copiloto se ha quedado cerrada y no abre, el tema es que él cerró el coche con el mando, se activó el doble cierre y la alarma, hasta ahí todo normal, pero a la hora de abrir el coche se ha quedado la puerta del copiloto cerrada, ni se desactiva el doble cierre ni nada, por lo cual no se puede abrir ni desde dentro ni fuera, le he echo un log y este es el resultado;
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
Part No: 038 906 019 HK
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1492
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 67D6A7182FEB
VSSZZZ1MZ3R055805 SEZ7Z0B1746559
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 346C00542EBD
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
VCID: 234EF3089B53
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0006
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
VCID: 2240F60C8449
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 822 EV
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 07124
Shop #: WSC 03010
VCID: 80041C84AA85
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00000
VCID: F0E44C449A25
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 00046
VCID: 3A702E6C0CD9
Part No: 1C1959801A
Component: 3K Tõrsteuer.FS KLO 0004
Part No: 1C1959802A
Component: 3K Tõrsteuer.BF KLO 0004
Part No: 1C0959811A
Component: 3K Tõrsteuer.HL KLO 0004
Part No: 1C0959812A
Component: 3E Tõrsteuer.HR KLO 0004
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 D
Component: Radio 0001
Coding: 00403
Shop #: WSC 06402
VCID: 2952E120F97F
End ---------------------------------------------------------------------
Como veis da todo correcto salvo el modulo 46 que da fallo de la dichosa cerradura.... creeis que es la cerradura del lado del copiloto que ha cascado?, he decir tambien que la alarma se activa bien y el plafon del techo tambien funciona con normalidad, es como si no le llegase tension a la puerta o algo así, supongo.... que puede ser?, alguien sabe como desbloquear la puerta para poder abrirla?, muchas gracias, un saludo!
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 67D6A7182FEB
Coding: 0019970
VCID: 346C00542EBD
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
VCID: 234EF3089B53
Coding: 13113
Shop #: WSC 06441
VCID: 2240F60C8449
Coding: 07124
Shop #: WSC 03010
VCID: 80041C84AA85
Coding: 00006
Shop #: WSC 00000
VCID: F0E44C449A25
Coding: 00258
Shop #: WSC 00046
VCID: 3A702E6C0CD9
Part No: 1C1959801A
Part No: 1C1959802A
Part No: 1C0959811A
Part No: 1C0959812A
1 Fault Found:
Coding: 00403
Shop #: WSC 06402
VCID: 2952E120F97F
