¿Donde coloco el sensor de temperatura de aceite?
Seguidores: citron
Notapor citron el 19 Abr 2005, 18:26
Buenas que tal, quisiera poner en un leon fr del 2004 un reloj de temperatura de aceite y me han dicho que en el bloque motor no dispone de ningun tapon para quitarselo y poder meter el sensor. Si alguno se lo habeis instalado al vuestro, decidme si lo encontrasteis o como lo hicisteis.
citron
Notapor Ferni el 21 Abr 2005, 13:55
pues supuestamente deberia ir colocado en la tuberia de retorno del aceite al carter
Ferni
Notapor jam23 el 22 Abr 2005, 12:24
Por lo que he leido por las diferentes página sobre el tema, la mejor opción es comprar el tapón del carter (el que se quita para sacar el aceite).
Venden uno preparado con sensor de temperatura....
jam23
Notapor Nekora el 22 Abr 2005, 14:20
Y pa la temperatura y presión del agüilla del limpia?? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Re: ¿Donde coloco el sensor de temperatura de aceite?
Notapor jesusFR el 28 Abr 2005, 23:47
citron escribió:Buenas que tal, quisiera poner en un leon fr del 2004 un reloj de temperatura de aceite y me han dicho que en el bloque motor no dispone de ningun tapon para quitarselo y poder meter el sensor. Si alguno se lo habeis instalado al vuestro, decidme si lo encontrasteis o como lo hicisteis.
Lo que te dice jam23, ademas, creo que no seria dificil ponerlo a la entrada del radiador del aceite
jesusFR
Notapor oliver_20 el 29 Abr 2005, 23:41
Lo + facil es kitar el tapon del carter y poner otro con sensor de tª. Aki te pongo la pagina para k veas cual es el sensor k hay k utilizar:
http://www.42draftdesigns.com/product/vc323055.htm
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor citron el 07 May 2005, 05:49
Oliver, el tapon con sensor tendra el mismo paso de rosca que el tapon del carter?Sirbe para cualquier marca de reloj?Donde lo puedo encotrar?perdona que te pregunte tanto pero esque no me gustaria comprar todo el tema y quedarme colgado.
1 saludo,hasta la proxima.
citron
Notapor Lito69 el 07 May 2005, 06:11
Nekora escribió:Y pa la temperatura y presión del agüilla del limpia?? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Jajajajaj,muy bueno si señor :lol:
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor oliver_20 el 09 May 2005, 02:40
citron escribió:Oliver, el tapon con sensor tendra el mismo paso de rosca que el tapon del carter?Sirbe para cualquier marca de reloj?Donde lo puedo encotrar?perdona que te pregunte tanto pero esque no me gustaria comprar todo el tema y quedarme colgado.
El sensor tiene la misma rosca k el tapon del carter. Lo puedes comprar en la pagina k puse.
oliver_20
Notapor LocuraFR el 10 May 2005, 02:07
Ese sensor y esa pagina es donde compre yo mis relojes y todo lo necesario para la instalacion. Pero no me pregunteis por la instalacion porque no los tengo en la fiera aun :cry:
LocuraFR
Notapor oliver_20 el 13 May 2005, 00:43
LocuraFR escribió:Ese sensor y esa pagina es donde compre yo mis relojes y todo lo necesario para la instalacion. Pero no me pregunteis por la instalacion porque no los tengo en la fiera aun :cry:
Y a k ests esperando????????? Venga corriendo a ponerles!!!!!!!!! jeejje. Ya nos pondras fotos.
oliver_20
