pues eso compis necesito ayuda , estoy intentando hacer un engine y no me deja esto es lo que me sale cuando me intento meter en el modulo engine , para poder hacerle la diagnosis de motor para ver si tiene un fallo de motor
me pone eso
can´t synch baud rate
eso me pone , por que puede ser que no me deje meterme en el modulo del motro para hacerle una diagnosis , hay alguna otra forma de ver si tiene fallo el motor http://imageshack.us/f/833/dibujoyqj.jpg/
problema engine vag-com 311.2n
15 mensajes
- Vistas: 1.758
Última edición por lodedi el 01 Jun 2011, 18:10, editado 3 veces en total
lodedi - Primeros Pasos
Re: no me deja hacer un engine
esto es lo que me a dado en el auto-scan
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRON
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ4R020315 SEZ7Z0C2130097
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06403
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06403
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 K
Component: Radio GRO 2 29
Coding: 00401
Shop #: WSC 06403
End -------------------------------------------------------
Controller:
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 06403
Coding: 00066
Shop #: WSC 06403
Coding: 00401
Shop #: WSC 06403
lodedi escribió:esto es lo que me a dado en el auto-scan
Controller:
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
Coding: 04106
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 06403
Coding: 00066
Shop #: WSC 06403
Coding: 00401
Shop #: WSC 06403
para mi que te falta el label del modulo engine por eso no te lo escanea
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
y como puedo solucionar eso
lodedi escribió:y como puedo solucionar eso
que alguien te pase la label de engine y colocandola en la carpeta en dicha ubicacion de los labels.
Re: ayuda label engine vag-com 311.2n
pues eso quien me puede pasar la label del engine para el vag-com311.2n
lodedi escribió:pues eso quien me puede pasar la label del engine para el vag-com311.2n
no se si sera la misma para un vagcom en ingles que para ese tuyo.yo tengo el 10.6 si te valiera yo mismo te la enviaba para probar
no lo se , y esa version que tienes tu me valdria , para mi coche y mi cable ,por que si con la version tuya , me sirve , me da igual cambiar la version , yo tengo la 311.2 por que me dijeron que es la mejor
lodedi escribió:no lo se , y esa version que tienes tu me valdria , para mi coche y mi cable ,por que si con la version tuya , me sirve , me da igual cambiar la version , yo tengo la 311.2 por que me dijeron que es la mejor
cuidao con las versiones que pones..si tu cable es el 4.09 no te valdra el programa que yo tengo ni ninguno superior a tu version,lo que si puede valer es la label pero no el programa
claro , pues haber si hay algun alma caritativa , y me pasa la label para el 311.2 .
Re: problema engine vag-com 311.2n
me pone eso
me a comentado un compi , que lo cambie de com
osea en lugar del com 3 que selecione el com 2 o el 1 , pero es que lo estoy cambiado en el programa y no me deja , me pone esto cuando hago el test al cambiarlo , el test de opciones me refiero
cuando seleciono el com 1
me pone
com port status : ok
interface status :3 - not found or not ready
y si pongo com3
interface status : 5 - modem
e provado en todos los usb , pero en ninguno me va me podeis ayudar porfa
me pone eso
me pone
y si pongo com3
cambialoe en el ordenador enchufa el usb vete a administrador de dispositivos en panel de control ,puertos com ,seleccionas el que tienes en ese momento activo y en opciones avanzadas cambias de numero de com al 1 un saludo si ves que no puedes me mandas un privado y te paso mi msn y lo hacemos a la vez y te lo digo paso a paso
chinotunero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
En el mio pasaba algo similar.
Fue porque en algunos viene capado el modulo engine.
Lo solucioné desconectando la bateria durante una media hora o asi.
Al vovler a ponerla, ya me funcionaba todo.
Despues de un tiempo, al intentar leer los fallos me pasó igual y ooooootras vez a desconectar la bateria.
Yo te coemnto mi caso.
Masa5891 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 71 veces
Me paso lo mismo con un Golf MK4 1.6 16v 105 y con el mismo vagcom y al final desisti
jmrtdi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
jmrtdi escribió:Me paso lo mismo con un Golf MK4 1.6 16v 105 y con el mismo vagcom y al final desisti
Al cambiar el vagcom por uno superior, en mi caso el 10.6 se ha solucionado el caso.
15 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 761 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 155 |
problema con turbo timer Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: isma cupra Respuestas: 81 |
