Pues exactamente este:
"La aplicación o DLL C:/Archivos de programa/ETKA/VWAU/Prog2/lexhkdll.dll no es una imagen válida de Windows. Compruebe esto contra su disquete de instalación."
Le doy a aceptar y sale este:
"Could not load the DLL library C:/Archivos de programa/ETKA/VWAU/Prog2/lexhkdll.dll."
Y no actualiza, el actualizador funciona correctamente y las imagenes de actualización también están en su sitio.
ETKA 7.3
- Seguidores: 20
- Favoritos: 1
- Vistas: 126.022
Favoritos: bigkin
Seguidores: RoB_JmK, JuanMa-FCB, Archer, GAUDY_2001, TeteFR, benellifr, Mr.Mangueta, knight12, miguel seat leon, Deivis_copa, kb, moc, Txelis, txemmmmmm, dani injeccion, noi02, benjicbr, BhEaN, kivamz, yorky
Givennicker - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
Re: ETKA 7.3 funcionando!!
Otra cosa por si logro solucionar lo de las actualizaciones, saben como se actualizan los precios??
Givennicker escribió:Pues exactamente este:
Pues no lo se tio, porque yo no tengo ese archivo metido dentro de esa carpeta aunque he visto que aqui tienen el mismo problema que tu viewtopic.php?f=8&t=77743&p=1477565&hilit=lexhkdll.dll#p1477565
Y para actualizar los precios, tienes que copiar los 3 archivos de precios a la raiz de tu disco duro, y desde el ETKA clicar 1 clik en cada marca y abajo darle a utilidades y dentro de utilizades a ejecutar actualizador de precios
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Disculpa mi torpeza, que archivos de la raiz he de copiar? Cuando al actualizador le pido que actualice dice que no hay actualizaciones nuevas y nunca lo he actualizado. Gracias.
Givennicker escribió:Disculpa mi torpeza, que archivos de la raiz he de copiar? Cuando al actualizador le pido que actualice dice que no hay actualizaciones nuevas y nunca lo he actualizado. Gracias.
Que actualizacion de precios tienes? Tienes que poner en el actualizador la version de precios que tengas y el te descarga hasta la ultima que haya salido (ayer se me bajo la 37) y se te guardan unos archivos dentro de cada marca en data1 creo recordar y esos los cortas, los pegas en la raiz y desde el etka al actualizador de precios
Saluds!
Nunca he actualizado precios, da igual la versión que le escriba que dice que no hay actualizaciones disponibles, si pudieras decirme como saber la versión de precio que tengo desde que lo instalo por primera vez o que archivos son los que se sacan a la raíz, quizás por eso no reconoce el actualizador la última versión.
Givennicker escribió:Nunca he actualizado precios, da igual la versión que le escriba que dice que no hay actualizaciones disponibles, si pudieras decirme como saber la versión de precio que tengo desde que lo instalo por primera vez o que archivos son los que se sacan a la raíz, quizás por eso no reconoce el actualizador la última versión.
Cuando clikas 1 vez en la marca dentro del etka te pone arriba la version en la que esta esa marca y luego una barra / y la version de precios
Te mando mp
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 73 veces
Gracias a ambos, estoy reinstalando todo de nuevo ya que no quería actualizar las marcas, luego miro lo de los precios que esto se pega tela desde cero jeje.
Amí me pasa lo mismo con lo del DDL al actualizar.
Rober89 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
Rober89 escribió:Amí me pasa lo mismo con lo del DDL al actualizar.
Nose porque os pasa eso... Yo lo actualice hace 2 dias cuando el dio el problema al otro forero y me fue todo perfectamente...
Como lo actualizais?
Yo bajo las actualizaciones con el etka updater y luego abro el etka y me dice actualizar , le digo que si, las de Seat y Skoda todas ok.
Pero ni Audi ni vw me deja.
Rober89 escribió:Yo bajo las actualizaciones con el etka updater y luego abro el etka y me dice actualizar , le digo que si, las de Seat y Skoda todas ok.
Pero las de Seat y Skoda las cambias de carpeta antes de abrir el etka no?
Igual os habeis saltado alguna actualizacion o algo, mira a ver que esten todas en orden dentro de la marca en la carpeta de Update
Si están todas en orden y todo okey. Así que ni idea.
Desinstale y volví a instalar, cero problema y los precios también por fin.
ETKA 7.5 Windows 64 bits (sin maquina virtual) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: MORKAS Respuestas: 134 |
ETKA y ELSAWIN maquina virtual funcionando Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: MORKAS Respuestas: 278 |
Ayuda, alguien con ETKA? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
Ayuda con bastidor etka Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: F2013 Respuestas: 1 |
[Ayuda] Consulta ETKA (mariposa admisión para Octavia BKD) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cneira22 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
