Ayuda fallo casando cuadros
Seguidores: TeteFR
Notapor tio_pitillo el 08 Jun 2011, 00:30
Hola necesito ayuda urgente porque el jueves necesito el coche si o si, estaba casando un cuadro inmo 3 a inmo 3 con el vagcom303 y siguiendo pso a paso el manual de juancarvilla y tengo un problema justo casando el cuadro a la ecu, a parte de encenderseme la luz del inmovilizador se me enciende tambien la de los calentadores (la que son una especie de muelles) y en el canal 5 de adaptacion me sale lo de ERROR. Alguien me puede echar unmano. Graciass de antemano
León ST Style Advanced con Navegador 1.4 TGI DSG Blanco
- SEAT Full LED
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS
- Techo panorámico eléctrico
- Llanta 17 Dynamic 30/3
- Winter Pack
tio_pitillo
Re: Ayuda fallo casando cuadros
Notapor tio_pitillo el 08 Jun 2011, 03:06
me referia que segui el manual al pie de la eletra de juanravillaca que lo he puesto mal antes. saludos
- SEAT Full LED
- Winter Pack
tio_pitillo
Notapor tio_pitillo el 08 Jun 2011, 04:58
tambien me dado cuenta de que al hacer el paso de poner el coding de mi cuadro viejo, se cambia el del nuevo pero me sigue apareciendo el numero de bastidor del otro coche y no el mio.
- SEAT Full LED
- Winter Pack
tio_pitillo
Notapor xylen2 el 08 Jun 2011, 11:52
Cuando metes el login del cuadro, en el cuenta km te pone Faul? Sí es así prueba a hacerlo con el vds pro, siguiendo los mismos pasos.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor tio_pitillo el 08 Jun 2011, 12:42
que va no me ha salido ningun error de fail ni lo de drop session ni nada, el cuenta marca los kilometros que tenia perfectamente, puedes mirar todas las cosas del ordenador, etc..
- SEAT Full LED
- Winter Pack
tio_pitillo
Notapor tio_pitillo el 08 Jun 2011, 21:16
he desconectado la bateria durante un rato como dice el manual, lo he vuelto a intentar y nada dentoro del 17 intrument le doy a adaptation10 y me meto en canal 5 y me sigue saliendo en los cuatro cuadritos lo de error, pin, etc..
si pusiera mi cuadro viejo me funcionaria el coche?? lo digo por que como lo necesito mañana sin falta el coche. saludos
- SEAT Full LED
- Winter Pack
tio_pitillo
Notapor TeteFR el 08 Jun 2011, 22:26
tio_pitillo escribió:he desconectado la bateria durante un rato como dice el manual, lo he vuelto a intentar y nada dentoro del 17 intrument le doy a adaptation10 y me meto en canal 5 y me sigue saliendo en los cuatro cuadritos lo de error, pin, etc..
Hola. Si pones tu cuadro de serie (viejo) te funciona sin problemas.
Cuando te metes en adaptation(10) pones que te metes en el canal 5 y es el canal 50, a ver si el fallo te viene de ahí.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor tio_pitillo el 08 Jun 2011, 22:34
Es el 50 entonces ?? es que segun el manual es el 5 y luego si que es verdad que pone lo de quel 50 comunica directamente con la ecu pero pensaba que era otra cosa como es la primera vez que hago esto. Asi me estaba volviendo loco porque por más que hacia nada de nada. Entonces se habra comido el 0. Mañana probare haber si por fin lo caso todo. Muchisimas gracias.
- SEAT Full LED
- Winter Pack
tio_pitillo
Notapor TeteFR el 08 Jun 2011, 22:40
Pues ahí tienes el error. En el manual se ve que al confeccionarlo se le debió olvidar el cero, pero el canal es el 50 y si has puesto el 5 por eso no tenias narices de hacerlo, jejeje.
Prueba con el 50 y verás como te funciona. A ver si así ya puedes disfrutar de cuadro nuevo :ok:
TeteFR
Notapor tio_pitillo el 09 Jun 2011, 10:08
Efectivamente era eso, jajaja. Ahora ya lo he hecho y sin problemas muchisimas gracias, ahora si que estoy feliz con el cambio, jejeje. Saludos
- SEAT Full LED
- Winter Pack
tio_pitillo
Notapor tio_pitillo el 09 Jun 2011, 13:11
una cosa alguien sabe como se cambian los kilometros ??
- SEAT Full LED
- Winter Pack
tio_pitillo
Notapor TeteFR el 09 Jun 2011, 15:21
Hola, lo primero me alegro que al final lo hayas podido hacer y ya lo tengas funcionando. Para cambiar los kilómetros, si el cuadro marca menos de 100 km lo puedes hacer con el vag-com, si no es así, se tiene que hacer con vag-tacho o vag k+can commander, este ultimo es compatible con cualquier año del león mk1.
TeteFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
