Buenas noches chicos:
Estos son los cables???
VAG-COM USB
http://www.dealextreme.com/p/usb-kkl-va ... ngth-37635
VAG-COM SERIE
http://www.dealextreme.com/p/obdii-kkl- ... ngth-37625
GALLETO 1260
http://www.dealextreme.com/p/eobd-1260- ... lack-48446
Por no pedirlos y tener que hacerme un collar con ellos... basicamente.
Los dos primeros, son iguales salvo porque el serie tiene más funciones como las ventanillas verdad? La putada es el serie...
El tercero es el que se utiliza para cargar repros verdad? Solo he encontrado un hilo con el tema de repros... pero la mitad de los post no están... por lo que no me ha quedado nada claro.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Un saludico!!!
Son estos cables???
4 mensajes
Re: Son estos cables???
Buenas noches de nuevo:
Que diferencia hay con todos estos que venden como nuevos de 2011?
http://www.segundamano.es/madrid/vag-co ... &st=a&c=53
Estos permiten hacer lo mismo, incluido ventanillas que el anterior en serie?
Muchas gracias chicos.
Un saludico
Un saludico
PaKiTxiMo - Nuev@ por aqui
Buenas noches, efectivamente los dos primeros son iguales salvo el tipo de conexion, con el que es usb no se pueden activar la subida de ventanillas con el mando, para hacer eso tiene que ser el de conexion por puerto serie.
Para esto tienes que tener un ordenador con puerto serie (los actuales casi ninguno trae este puerto), necesitas un programa para arrancar en modo ms-dos y un programa para modificar bits, en la seccion descargas los tienes.
El vag tacho no te se decir si ese esta bien.
Y por ultimo el enlace que pones a segunda mano el link dice que ha sido eliminado el anuncio.
Si tu eleccion es el vagcom por cable usb hay algunos foreros que los venden con versiones superiores y a buen precio, yo concretamente he pillado un vagcom 10.6 que vale para los modernos, leon 1p, etc... Espero que te haya aclarado un poco tus dudas, saludos!
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Compañero, es un tema que está muy hablado por el foro y si tiras de buscador encontraras respuesta a todo ello.
Intenta usar el buscador antes de abrir un tema nuevo con algo muy hablado y si abres un tema se un poco mas explicito en el titulo para facilitar el uso del buscador, gracias.
Cierro al ser un tema muy hablado.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
4 mensajes
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
Cables de Altavoces Seat León,cuales + y cuales - !!! Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rubenrmg Respuestas: 5 |
Como desbloquear caja de fusibles para sacar los cables? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mauri_1M Respuestas: 1 |
Cables apertura de puertas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: albertps Respuestas: 0 |
Que son estos fallos?. No funciona auto ventanilla ni espejo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arlot Respuestas: 52 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 5 invitados
