Wenas se an encendido la luz de motor y la de EPC, le e metido el vag-com y me a salidos estos errores a ver si me podeis echar una mano:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 997 034 S
Component: MARELLI 4MV 6604
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ3R073185 SEZ7Z0B1792656
2 Faults Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0011266
Shop #: WSC 00001 001 00001
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
Part No: 1M0 035 186 D
Component: Radio 0001
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front
36-00 - Open Circuit
00856 - Radio Antenna
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Errores con Vag-com!!! alguna ayuda.....
10 mensajes
Serlly - Nuev@ por aqui
Re: Errores con Vag-com!!! alguna ayuda.....
Los fallos en los que pone Intermittent suelen eliminarse al borrarse con el vag-com en el módulo correspondiente.
Te pongo los fallos que no son Intermittent:
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal fallo en el interruptor de luces de freno
P0571 - 35-00 - -
Coding: 0011266
1 Fault Found:
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
00852 - Loudspeaker(s); Front indica fallo en los altavoces delanteros
00856 - Radio Antenna Indica fallo de la antena en la radio
La luz que se te ha encendido puede ser debido a que el interruptor de las luces de freno, en el pedal, esté en mal estado. Comprueba que funcionan dichas luces.
Prueba a borrar los errores módulo por módulo y vuelve a hacer la autodiagnosis y comprueba si los errores continuan presentes.
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
P0571 - 35-00 - -
Coding: 0011266
1 Fault Found:
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
Seat Toledo II 1.9 TDI 110 cv del año 2001 viewtopic.php?f=13&t=78180
abpoza - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
Menos el de Loudspeaker Front, todos los demñas son intermittent, borralos y sal a rodar con el coche, si se te va ha sido algo puntual, sino entonces dilo y miraremos de ayudarte.
En cuanto al único error que no es intermittent es el de Loudspeaker Front, oyes bien los altavoces delanteros? hay algún lado que te falle? porque pone como si se hubiera desconectado un altavoz delantero.
Leon_JDM - Moderador AudioCar / Multimediacar
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 63 veces
Estoy con el compañero Leon_JDM. Borralos y a ver que pasa.
Creo que el error del interruptor de las luces de freno tampoco es intermittent. Convendría comprobar que funcionen las luces de freno.
Lo de los altavoces es extraño, indica circuito abierto, es decir, como si no estubiesen conectados. Sería comprobar que funcionen.
Ok gracias, la verdad eske ayer cuando llego a casa y al bajar me doy cuenta de ke la luz del freno esta encendida, le daba al freno y no se apagaba, asta ke le di fuerte y ahora va bien.el interructor de la luz de freno va en la mismo pedal del freno???? y el fallo de la radio-altavoces puede ser ke ara 3 dias le puse la radio de serie otra vez, puede ser ke aga algun contacto mal por dentro, le echare un vistazo y lo borrare todo con el vag-com a ver ke pasa.
Muchas gracias!!!!!
Muchas gracias!!!!!
El interruptor de las luces de freno está detrás del pedal. En este manual se explica cómo sustituirlo: Montaje y desmontaje del pulsador del pedal de freno
¿Siguen encendidas los testigos en el cuadro? Si es así borra todos los errores, a ver si así no vuelven a encenderse.
Mientras los altavoces funcionen, no tiene por qué haber fallo. Una vez borrado el error del módulo correspondiente, no creo que vuelva a aparecer.
Bueno las luces del cuadro demomento se an ido, lo unico ke falla algunas veces el la luz de freno, sera cuestion de kitar la pieza esa del pedal de freno. una cosa la luz del EPC del cuadro que significa???
Serlly escribió:Bueno las luces del cuadro demomento se an ido, lo unico ke falla algunas veces el la luz de freno, sera cuestion de kitar la pieza esa del pedal de freno. una cosa la luz del EPC del cuadro que significa???
El testigo del EPC es del acelerador electronico, o sea el pedal del acelerador. Eso es sólo en los motores gasolina con acelerador electrónico. Si se ilumina suele ser por fallo electrónico.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Ajam , entonces si vuelve a salir el EPC abria que cambiar el pedal del acelerador ????
Pudiera ser, pero no necesariamente, puede que se encienda por algun fallo electrónico y no ser del acelerador.
10 mensajes
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 2 |
Ayuda búsqueda de alquiler de nave por Madrid Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 0 |
Error sistema ayuda aparcamiento Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Farlux Respuestas: 1 |
Ayuda para hacer 3 mods pequeñas a mi Leon por Badalona. Foro: Tuning Autor: Mysx Respuestas: 0 |
AYUDA Desmontar botón start engine Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ianu46 Respuestas: 0 |
