Una ayudita con conversor usba puerto com
NotaPublicado: 13 Jun 2011, 10:44
por fer_conan
Buenas, os cuento, tengo al vagcom 3112, tengo al cable kk/l serial, ayer intente conectarme al coche mediante el convertidor usb, en options lo pongo en COM1 y COM2, hace el test, y pone port estatus ok, pero luego voy a OBII para comprobar la conectividas y pone lo como que o no esta dado el encendido, y 3 cosillas mas, y no hay manera de qu carrule, alguien ha tenido un problema parecido y puede aecharme un cable, el conversor usb a serial port es FTDI FT232R USB UART (0600), es bidirecional segun lei y demas. En sistema en dispositivos lo pongo como habilitado y demas pero na de na. Igual alguin tuvo ese mismo problema y puede ayudarme, un saludo fieras.
Re: Una ayudita con conversor usba puerto com
NotaPublicado: 13 Jun 2011, 17:21
por fer_conan
con todos lo expertos que hay por aqui nadie sabe?
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 04:36
por abpoza
¿Has probado a conectar el cable al coche y después ir a OBDII? Cuando vayas a OBDII el cable debe estar conectado al coche para que te de el OK.
Si has hecho lo que te comento, comprueba en que puerto tienes alojado el cable vag-com. Para ello vete a administrador de dispositivos en el panel de control. A continuación busca el el desplegable de Puertos COM y LPT. Ahí te aparecerá en que puerto COM está alojado el cable. Si está entre los puertos COM1 y COM4, no hay ningñun problema, si está por ejemplo en el 5 o en el 6, tendrás que cambiarlo, ya que el vag-com sólo te deja elegir entre los puertos 1,2,3 y 4.
Para que podamos ayudarte mejor, dinos el Sistema Operativo que utilizas y la versión, así podré ponerte unas capturas de pantalla si te lias a la hora de comprobar el número de puerto, etc.
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 09:18
por fer_conan
Buenos dias, segui diversos manuales, utilizo virtual box y tengo instalado xp x86, al principio me aparecia en el puerto com5 y lo force al puerto com1, etc, conecte el cable al coche y al ordenador, puse el contacto del coche para que haga el testeo y despues encendi el vag com, voy a option yen los puertos com 1 y com 2 le doy a test y me pone algo como esto port status ok, me voy a OBDII y lago como error 03, el cabel no esta conectado, encndido del coche y algo mas como un mensage tipo, no se si m e explique bien, un saludo
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 11:05
por abpoza
Pues no sabria decirte por qué te está fallando. Prueba a instalar el programa en un ordenador que tenga Windows XP. No sabria decirte si es debido al adaptador serie-USB que utilizas. En principio, si te aparece el controlador en el administrador de dispositivos no tendría por qué fallar.
Tal vez sea que el programa vag-com que utilizas tenga algún error. Yo puedo pasarte por mp el programa vag-com que yo utilizo que a mi me funciona perfectamente.
Y no se que más decirte, si todo esto falla, con mis conocimientos de informática poco más puedo ayudarte :)
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 11:15
por fer_conan
Utilizo el VAGCOM 3112 me lo pasaron por aqui otro forero entendido en ello y la medicina tambien. Intentare de nuevo y os comento. Un saludo y gracias
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 11:47
por fer_conan
He cambiado el puerto del USB a COM1, ya que al ppio. no me daba ok a ningún puerto (salía como COM5).
Le doy "LED's" y me dice:
COM Port Status: OK
LED Test Complete
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 12:02
por abpoza
Prueba a cambiar al puerto 2, 3 y 4 y compruebas uno por uno, tanto en el vag-com como en el administrador de dispositivos, a ver si en uno de ellos funciona, aunque me imagino que ya lo habrás hecho.
Las configuración la tienes igual que yo, salvo que mi cable se conecta en el puerto COM4.
El mensaje de error que muestras en la imagen, cuando das a OBDII, a mi me sale cuando el cable no está conectado al coche, cuando lo conecto, sale el mensaje que me da el OK. Si el cable tiene led, como el mio, comprueba que se enciende cuando conectas el cable al coche, si no, es posible que el cable tenga algún fallo.
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 12:10
por fer_conan
si se enciende el led del cable al conectarlo. Volvvere a probar a cambiar de puertos tanto en administrado de dispositivos como vag com y veremos que sucede, pero si alguien tiene informacion que me comente, un saludo
como utilizo virtual box, de origin tengo instalado vista, pero intale virtual box para poder instalar el xp (x86)
debo cambiar en administrador de dispositivos de ambos so
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 15:51
por TeteFR
Lo mas seguro que si, pero por preguntarlo no pasa nada, jejej. Has instalado los drivers del conversor?
Por que no lo instalas directamente en el vista en vez de usar virtual box para poner el xp, en el vista funciona igualmente sin tener que emular un xp e igual es por eso que no te funciona.
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 17:06
por fer_conan
pero mi windows vista es x64 , y ahi no corre el vagcom 3112 o eso creo entender.
NotaPublicado: 14 Jun 2011, 17:23
por TeteFR
Hay un post en el que posteaste que a los que lo han probado en windows 7 64 bits les ha funcionado
viewtopic.php?f=8&t=68485
NotaPublicado: 07 Ene 2013, 20:19
por nitro_g4074
Hola compañeros, refloto este tema ya que no se que leches he echo pero no me rula el vagcom y habia funcionado antes,tengo windows vista, el vagcom 311.2 y un cable compatible KKl.
Os cuento, cuando conecto el cable al ordenador aparece como Usb serial port (COM2) con lo que en el vagcom tambien marco este puerto y cuando le doy a test aparece este mensaje....
Haber si alguno podeis echarme una mano la verdad es que necesito hacerlo funcionar, llevo unos dias que me aparece en el cuadro el error de "humos, taller" y queria pasarle el vagcom haber que me daba!!
Bueno pues daros las gracias de antemano y felicitar el año a todos, un saludote, :ok:
