log seat leon tdi 110cv
Notapor danilo el 14 Jun 2011, 00:06
buenas compis, queria pediros opinion sobre este log que le he hecho al leon de 110cv.
pongo otro log echo de aller.
Última edición por danilo el 17 Jun 2011, 15:54, editado 3 veces en total
danilo
Agradecido: 15 veces
Re: log seat leon tdi 110cv
Notapor garlim el 14 Jun 2011, 00:08
diria yo que faltate algo..... :maruja:
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor danilo el 14 Jun 2011, 00:10
garlim escribió:diria yo que faltate algo..... :maruja:
jajajaja, ya ta que puse el que no era y estaba editandolo. saludos
danilo
Notapor danilo el 14 Jun 2011, 10:58
vamos, nadie que entienda me dice algo del log? saludos
danilo
Notapor David_007 el 14 Jun 2011, 11:49
Por lo que se ve llevas repro. Esa presión obtenida a 44xx rpm no es nada buena...., además de los ciclos de la N75 que son bastante elevados.
El cauda perfecto!
David_007
Notapor danilo el 14 Jun 2011, 13:19
[quote="David_007"]Hola,
El cauda perfecto!
Un saludo![/quote
buenas, asi es compi lleva repro. me podrias explicar porque es mala esa presión a 44XX rpm y los ciclos elevados de la N75? gracias por contestar. un saludo
se aceptan mas opiniones. saludos
danilo
Notapor David_007 el 14 Jun 2011, 23:27
danilo escribió:
David_007 escribió:Hola,
El cauda perfecto!
Un saludo![/quote
No dije mala, jejeje. Si te fijas, la presión demandada cae a partir de 4xxxrpm (al igual que el gasoil) pero la presión obtenida sigue subiendo, y los ciclos de la N75 superiores a 80 ya se consideran elevados, tu tienes 94,4 (tope por vag-com).
Controla la presión obtenida, si se dispara más (aún), a esas rpm, va ser fácil que tengas un dia una nube blanca detrás.
David_007
Notapor danilo el 15 Jun 2011, 06:57
El cauda perfecto!
Un saludo![/quote
buenas compi. cambia algo si te digo que lleva turbo del 150cv (1749vb)? es que arriba se me fue ponerlo. un saludo
danilo
Notapor David_007 el 15 Jun 2011, 23:16
Cambia, vaya si cambia, jeje. Si es así retiro lo de la nube blanca....
Puedes ajustar la repro para ese turbo, aumentar gasoil y presión. Llevas repro para un 110 fuertecilla pero pobre para un 1749vb. Por lo demás, perfect!
David_007
Notapor danilo el 15 Jun 2011, 23:46
David_007 escribió:Cambia, vaya si cambia, jeje. Si es así retiro lo de la nube blanca....
jajajaa, no pasa nada, la nube blanca ya la vivi hace un mes, entonces ya de cambiar hable con frestor y me puso el 1749vb, es que se me paso ponerlo antes.
que presión de turbo y gasoil me recomendarias para ajustar la repro y que fuera bastante bien el coche sin llegar a forzar demasiado haber si de verdad va haber fumata blanca? jajaja
un saludo compi.
danilo
Notapor David_007 el 16 Jun 2011, 00:40
Vas a quedar limitado por los inyectores que llevas (si es que llevas los de serie, jeje). El tdi 150 sopla de serie a 1,5 bares. Tienes bastante margen. Habla con tu chiptuner para que te adapte la repro, que sinó te la hago yo!
David_007
Notapor garlim el 16 Jun 2011, 01:57
de todas formas , aun sin ajustar la repro al vb, ¿no se le estan yendo los ciclos de madre? que tenga el vb no quiere decir que la n75 deje de regularlo, creo yo, y arriba de vueltas se le va de presion y ciclos - aunque no vaya a romper -
garlim
Notapor danilo el 16 Jun 2011, 11:43
David_007 escribió:Vas a quedar limitado por los inyectores que llevas (si es que llevas los de serie, jeje). El tdi 150 sopla de serie a 1,5 bares. Tienes bastante margen. Habla con tu chiptuner para que te adapte la repro, que sinó te la hago yo!
buenas compi. si los inyectores son los de serie que el dinero no da pa todo jajaja. a cuanto se podria soplar para aprobechar al maximo el turbo segun esta el coche ahora, porque en cuanto a inyección no creo que le pueda dar mas voltaje a la bomba porque me pega tirones el coche como si cortara la inyección. que me dices? gracias compi. unsaludo
danilo
Notapor correcaminos el 17 Jun 2011, 09:32
danilo, si te pega cortes vas superando el valor limite de tensión de bomba. O lo bajas o lo anulas (mejor lo primero).
Si tienes map de 2500, la máxima presión manejable por la ecu es esa 2500 absolutos (menos la presión atm que tengas en ese momento, que siendo de Gijón será cercana a 1000 mb).
Un vb a 1,5 va en presión de serie para culata 8v y bloque 1,9, con lo cual no lo vas a romper. No obstante, para una repro bien hecha lo suyo sería que todo estuviera acorde. Si no puedes soplar más de 1,5 por map, pues no metáis tanto gasoil, pues se produce overfuelling y la posición de los álabes para la presión demandada no es correcta, generando sobrepresión por exceso de gases de escape.
David lleva Galicia y Asturias. Si necesitas algo, pásate a verle ;)
correcaminos
Notapor danilo el 17 Jun 2011, 15:47
correcaminos escribió:danilo, si te pega cortes vas superando el valor limite de tensión de bomba. O lo bajas o lo anulas (mejor lo primero).
buenas compi.
ya tube que bajar el valor en su momento porque sino iva mal el coche. entonces quieres decir que con el map de serie de un 110cv no puedes dar mas soplado al turbo de 1,5va llevando el turbo que lleves no?
tambien segun lo que me dices la repro se podria ajustar mejor de lo que esta porque llevo mucho gasoil no?
si le quitaramos gasoil el coche no perderia y andaria menos, o por el contrario ajustando la repro iria mejor y andaria mas?
entonces que ariais vosotros para modificar la repro de ahora, suvir presión al turbo asta 1.5va y bajar gasoil asta cuanto?
que me aconsejais?
muchas gracias. saludos
danilo
