Actuazar/Reparar Vag-Com a la version 908.0
Seguidores: knight12
Notapor erkay el 19 Jun 2011, 23:22
Manual para reparar/actualizar cables vag-com a partir de la versión 409.
Antes de nada aqui teneis el enlace con todos los archivos necesarios http://freakshare.com/files/b00e1o3n/ar ... e.rar.html
Creación del cable.
Para poder reparar/actualizar nuestro cable necesitamos un programador avr, para ello hay varias opciones:
• Fabricarnos nosotros mismos un cable paralelo.
• Fabricarnos nosotros mismos un cable usb: http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/index.html
• Comprarnos el programador usb por 20€:
http://cgi.ebay.com/USB-ISP-Programmer- ... 2eac64224a
De las tres opciones podréis elegir la que mas os guste, pero en este manual vamos a explicar cómo fabricar el programador avr por puerto paralelo ya que es el más sencillo. Para fabricarlo deberemos seguir el siguiente esquema: Como podéis ver lo único que necesitamos es un conector de puerto paralelo y 4 resistencias de 100 ohmios.
Como modificación yo el pin 25 del puerto paralelo lo he soldado a la propia parte metálica del conector paralelo, con lo que solo deberemos llevar cuatro cables: RESET, MOSI, MISO, SCK.
Una vez que tengamos fabricado el cable debemos conectarlo a nuestro vag-com y deberemos conectarlo al chip grande, como podéis ver lo conectamos a las patillas 1, 2 ,3 ,4.
Una vez que conectamos las señales hay que alimentar el cable para ello hay que darle un voltaje superior a 5v y inferior a 12 en la siguiente pieza
Para ello podéis utilizar el voltaje del propio ordenador (cable amarillo de los conectores molex) o cualquier cargador viejo de móvil, lo importante es que tenga más de 5 voltios.
¿Sencillo verdad?
A continuación un par de imágenes un poco más explicativas de donde debemos soldar los cables:
Actualización del cable.
Para actualizar el cable debemos programar 2 chips y en este orden:
1. FTDI con el cable conectado por el usb como toda la vida.
2. El Atmega162 con nuestro cable de fabricación casera.
Programación FTDI
Para esto usaremos el programador Mprog 3.5 que podremos encontrar aquí: http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm y el fichero con extensión *.ept correspondiente.
Lo que haremos con este programa es lo siguiente (no pongo capturas de pantalla porque en su momento no las he tomado, pero espero que se entienda porque es fácil):
1. En primer lugar "haremos clic" en Device-->Scan.
2. Cargamos la plantilla con la configuración buena y después "hacemos clic" en Device-->Program.
En este momento ya está el FTDI programado. Si desconectamos y conectamos el cable en el USB veremos que ahora lo reconoce como Ross-Tech HEX-Usb.
Programación del ATmega162
Para programar el Atmega utilizaremos el ponyprog 2000 en cualquiera de sus versiones, lo podremos encontrar aquí: http://www.lancos.com/ppwin95.html
Arrancamos el programa y realizamos los siguientes pasos:
1. Configuramos el puerto en Setup-->Interface Setup y le damos a probe:
2. Después de esto pinchamos en Setup-->Calibration, y en la ventana que se abre en "Yes".
3. Ahora tenemos que seleccionar el micro que vamos a programar, para ello pinchamos en Device-->AVR Micro-->Atmega162.
4. Para ver si hay comunicación entre el ordenador y el Atmega pinchamos en Command-->Read All. Si no muestra ningún error ya está todo listo para programar el micro.
5. Borramos el chip con la opción Command-->erase.
6. Programamos los fuses, sino el cable se volverá a desprogramar.
7. Y por ultimo cargamos el fichero con el que vamos a programar el Atmega, File-->Open Device File y seleccionamos el fichero que contiene los datos del atmega.
Podemos encontrarnos el archivo de dos formas posibles:
a. Todo en uno, archivo con extensión *.bin.
b. Flash + Eeprom por separado con extensión *.bin, primero programaremos la flash y luego la eeprom.
Pruebas
Con nuestro cable recién programado instalamos el software correspondiente a nuestro cable y en apartado Options-->User Interface-->Check for free interfaces y establecemos Do not check for updates para que no se nos desprograme el cable.
También deberemos incluir las siguientes líneas en el archivo hosts que se encuentra dentro de la carpeta Windows (no me acuerdo que subcarpeta …).
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 update.ross-tech.com
Cosillas
Si os quedan duda so queréis mirar si hay mas versiones del cable podéis mirar en:
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/
http://www.vagclub.com/forum/forum.php
En el momento de la redacción de este documento 3 mayo ’10 la última versión disponible es la 908.0, en un futuro imagino que la gente ira publicando nuevas versiones.
Y por ultimo si habéis comprado un cable 908 chino y se os ha desprogramado este método no os funcionara, debéis realizar un procedimiento especial que encontrareis en http://www.digital-kaos.co.uk/forums/
en la descarga de los archibos ya lleba esto explicasion en un pdf
erkay
Re: Actuazar/Reparar Vag-Com a la version 908.0
Notapor RU el 05 Ago 2011, 21:38
Buen aporte compi. Gracias
RU
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor Masa5891 el 05 Ago 2011, 22:23
Muchas gracias por el aporte. Por fin tengo excusa para desempolvar el soldador. :ok:
Masa5891
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 71 veces
Notapor nahun el 12 Dic 2011, 17:35
buen dia amigo, te saludo del estado de chiapas, mexico. buscando una solucion para reparar mi vag-com 106, encontre esta pagina y la informacion que subiste para hacer la reparacion, lei bien el contenido y me interesaria poder fabrircar el programador avr por puerto paralelo. pero quisiera contactarme contigo para que me asesores
he descargado los dos programadores que utilizas para programar el FTDI y atmega162, pero tengo algunas dudas sobre el puerto serial y cual es el JP2. y otras dudas respesto a unas conexiones en la pastilla grande donde soldas los 4 cables, veo que tambien soldaste otros dos al mismo chip, GND que seeria tierra me imagino y VCC que no se que es. mi correo es nahun1_tru@hotmail.com. para contactarme contigo, y si tiene algun costo tu asesoria, pues ya platicamos.
nahun
Notapor Ruleon el 09 Sep 2012, 17:24
Holaa, tengo un problemilla con mi cable, es un cable comprado nuevo hace un par de años el vag com 908.Me ha ido bien hasta hace un mes o asi. Al principio no me reconocia el cable como ross tech, eso lo e conseguido solucionar gracias a las explicaciones que encontrado por el foro y otras páginas. El caso esque conecto el cable al coche, despues al usb, doy contacto, pero al ejecutar el programa no me lo carga, a q puede ser debido? Intento reprogramar la eprom pero soy incapaz baje un par de plantillas para el vag 908 y nada, cuando cargo la plantilla y le doy a programar con el mprog me sale un mensaje de error (device found), y no se carga la plantilla.
El dia que se me bloqueo el cable no me acuerdo muy por que pudo ser pero recuerdo que estuve haciendo varios scan y creo q el ultimo no lo deje terminar y desconecte el cable antes de timepo o cerre el programa o algo asi, no se si podria desprogramarse por eso.
Muchas gracias, espero podais ayudarme.
Ruleon
Notapor chachy el 30 Sep 2012, 01:45
yo tengo un 908 que solo entra en modulo engine ,por que puede ser ? es clon chino ,
chachy
