No puedo casar un cuadro MFA en golf IV [solucionado]
Notapor dann1983 el 30 Jun 2011, 23:20
Bueno pues tengo el susodicho cuadro 1J5 920 826 C MFA casado en mi leon. Ahora lo voy a montar en golf IV y al intentar recodificar el softcoding del cuadro no me lo graba sigue teniendo el mio. En el super-manual de juanra pone que puede que no sea compatible, y no entiendo por qué. A ver si alguien me puede ayudar. A lo mejor metiendo una eprom de un cuadro "virgen" sin haber sido casado funcionaria, no lo se.
Saludos!!
dann1983
Agradecido: 53 veces
Re: No puedo casar un cuadro MFA en golf IV
Notapor dann1983 el 01 Jul 2011, 14:52
Bueno como me acaban de recordar no he puesto los datos del coche en el que voy a montar mi cuadro, bueno los datos del cuadro que actualmente lleva, porque el año no lo se. El cuadro que tiene es el 1J5920846C Fis y el mio 1J5920826C Mfa. En teoría, y segun creo, son compatibles...
dann1983
Notapor sebasresa el 02 Jul 2011, 20:51
as probado en quitar la bateria unos 10m?? y volver a intentarlo... ami me paso. Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor dann1983 el 03 Jul 2011, 15:21
sebasresa escribió:as probado en quitar la bateria unos 10m?? y volver a intentarlo... ami me paso. Saludos
Muchas gracias por responder!!
La verdad es que no he probado a tener el cuadro conectado al coche y con la bateria descanectada, pero el cuadro estuvo sin conectar al coche (que supongo que será lo mismo que estar sin bateria) mas de 10 minutos.
De todas formas intentaré a modificarlo en mi coche y luego pasarlo al suyo ya para caar con inmo y tal.
P.D.: Decir tambien que sigo el supermanual de juanra para casarlo, a ver si se pasa por aqui a iluminarme.
Saludos!!
dann1983
Notapor xylen2 el 03 Jul 2011, 18:01
Con que vagcom estas intentando hacelo??
Has probado con el VDS-PRO¿?
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor dann1983 el 03 Jul 2011, 22:49
xylen2 escribió:Con que vagcom estas intentando hacelo??
Un Saludo
Pues lo hago con el 303.1 y no me rula, tambien he probado el 311.2 y lo mismo. El vds-pro no lo manejo mucho, (nada en verdad), solo lo he usado para lo de las ventanillas y siguiendo paso a paso un manual. De todas formas lo que tengo de vds es para casarlo me imagino que una vez modificado el softcoding del cuadro. Que el softcoding es para el el cuadro indique correctamente la velocidad y las revoluciones no?
Muchas gracias por contestar, porque necesito conseguirlo urgente.
saludos!!!
dann1983
Notapor xylen2 el 04 Jul 2011, 00:17
Un Saludo
saludos!!!
Con el soft coding es para decir al cuadro que sensores tienes, ABS, agua limpias, desgaste de pastillas...
Un Saludo
xylen2
Notapor dann1983 el 04 Jul 2011, 15:32
Entonces puede ser que el fis tenga mas softcoding que el MFA y por eso no me deje modificarlo?? que pasaria si no lo modifico y lo dejo como está? Qué signofica cada numero del softcoding, es como para modificar el testigo del cinturon, que es una suma de numeros dependiendo de los sensores??
Saludos!!
dann1983
Notapor torero233 el 04 Jul 2011, 23:20
prueba lo de la bateria y si no cambiale la eeprom al cuadro y terminas antes
torero233
Notapor dann1983 el 05 Jul 2011, 00:52
torero233 escribió:prueba lo de la bateria y si no cambiale la eeprom al cuadro y terminas antes
Muchas gracias por contestar!! Lo de la bateria no es lo mismo el tener quitado el cuadro del coche? porque ya lo he tenido así. O tiene que estar con los conectores puestos y la bateria quitada. En caso de tener que cambiar la eprom, de donde la puedo sacar? he encontrado una pagina que tiene varias pero no se si uno se puede fiar.
Muchas gracias!!
dann1983
Notapor torero233 el 05 Jul 2011, 07:28
Luego te la mando al privi
torero233
Notapor sebasresa el 05 Jul 2011, 21:12
Tienes que quitar la bateria... con solo quitar el borne negativo sobra... Saludos
sebasresa
Notapor dann1983 el 05 Jul 2011, 23:34
torero233 escribió:Luego te la mando al privi
Ok, quedo a la espera, muchas gracias!!
sebasresa escribió:Tienes que quitar la bateria... con solo quitar el borne negativo sobra... Saludos
Muy bien pues a ver si puedo probarlo mañana a ver si me deja despues variar el soft coding, Muchas gracias a ti tambien
Saludos!!
dann1983
Notapor dann1983 el 06 Jul 2011, 22:35
Bueno pues ya he hecho alguna cosa pero sin resultados satisfactorios. He quitado el borne de masa, he dejado 15-20 minutos quitado, lo he puesto y.... nada, no me deja cambiar el softcoding. he cambiado la eprom por una descargada de tachodumps y tampoco me deja cambiar el softcoding. Bueno, no me deja cambiarlo por el que tenia el cuadro FIS del Golf 4 que es de 5 digitos, porque si pongo otro de 4 digitos más el cero de relleno, si que cambia el softcoding.
Mi pregunta ahora es: ¿No se puede poner un numero de 5 digitos que no son cero 21114 en este caso, aunque el vagcom 303 diga que ese numero puede ser hasta 32 mil y pico? o es que este coding es para cuadros FIS y el mio al ser mfa no se deje poner?
Muchas gracias y saludos!!
dann1983
Re: No puedo casar un cuadro MFA en golf IV  [solucionado]
Notapor dann1983 el 11 Ago 2011, 16:45
Bueno pues ya esta solucionado el tema del softcoding. el problema era que un cuadro MFA no soporta la codificacion para que salgan las instrucciones del navegador en la pantalla:
El softcoding de un cuadro tiene estas características AA-B-C-D
Donde AA programa las advertencias del cuadro:
- 01 Advertencias Frenos
- 02 Advertencias Cinturon seguridad
- 04 Advertencias liquido parabrisas
- 16 Indicaciones Radio/Navegador
El cuadro Fis tenia una codificacion de 21114 que no me cogia el MFA por eso 16 + 1 + 4 =21. Si se quita esa opcion: 1+4 = 5. Asi que recodifiqué el MFA con un softcoding de 05114 y tiró para alante.
Muchas gracias todos los que intentasteis darme una solucion.
Saludos!!
dann1983
