analisis auto-scan, varios fallos, que son?
Notapor lolako el 02 Jul 2011, 00:31
Hola buenas, le he echo un autoscan con el vag-com 303.1, y me salen estas referencias de fallos, alguien sabe que problema tiene??, porque me sale cada vez que lo hago el auto-scan, las mismas cosas simpre, aunque las quite salu2 :oVAG-COM Version: Release 303.1
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 JJ
Component: 0400SG 5539
Coding: 00102
Shop #: WSC 00211
VSSZZZ1MZ5R001518 SEZ7Z0D2569589
1 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
0 Faults Found:
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
0 Faults Found:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
0 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 99 Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
1 Faults Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
End -------------------------------------------------------k: :ok:
lolako
Re: analisis auto-scan, varios fallos, que son?
Notapor joeloza el 02 Jul 2011, 01:39
¿Que hace para quitarlas? le das a borrar fallos, ten en cuenta que si haces eso hay a veces que los fallos no te los borra, tienes que meterte en el canal y ahí borrar el fallo.
Los fallos son que has programado una llave y has intentado arrancar el coche con esta y no has podido o algo de eso.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor lolako el 02 Jul 2011, 01:44
joeloza escribió:¿Que hace para quitarlas? le das a borrar fallos, ten en cuenta que si haces eso hay a veces que los fallos no te los borra, tienes que meterte en el canal y ahí borrar el fallo.
Ola buenas
Si, lo de la llabe seguro, porque la case mal y intente arrancar y no me dejo. pero hay otro fallo que no se que es.
Para borrarlo como lo hago?
lolako
Notapor TeteFR el 02 Jul 2011, 06:55
Hola. Los 2 fallos que te salen, uno en el modulo 01 y el otro en el modulo 46 son de lo mismo, de lo que comentas de la llave. No tienes ningún error mas.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor lolako el 02 Jul 2011, 21:20
TeteFR escribió:Hola. Los 2 fallos que te salen, uno en el modulo 01 y el otro en el modulo 46 son de lo mismo, de lo que comentas de la llave. No tienes ningún error mas.
gracias fenomeno, si las dos cosas es eso, como puedo quitar los fallos, porque cada vez que le hago el auto-scan me salen. salu2
lolako
Notapor dann1983 el 03 Jul 2011, 15:27
Te tienes que meter en cada canal directamente desde la primera pantalla le das a seleccionar ( el cuadrado de arriba a la derecha) y ahi a los dos modulos que tienes error (en tu caso creo que son el 01 y el 46), luego a FAULT CODES y una vez dentro clean erros (o algo asi) y los errores es como te han dicho, uno es motor detenido por inmobilizador (al estar la llave mal casada) y lo otro parecido.
Saludos!!
dann1983
Agradecido: 53 veces
