ayuda con la alarma
Seguidores: TeteFR, BhEaN, ivansleon
ayuda con la alarma
Notapor erkay el 12 Jul 2011, 19:45
buenas resulta que mi hija tiene un seat toledo el que es como el leon 1 pero con maletero .
por lo visto se le a acabado la pila del mando i claro al abrirlo manual salta la alarma i cuando arranca a los pocos segundos se quita sola .
alguien sabe como desactivarla con el vagcom tengo el 704.1 de mi coche pero no se si podria acerlo en el toledo o mas facil.
sabeis cual es el fusible de la alarma para quitarlo mientras no ponga pilas al mando ?? gracias de antemano
erkay
Re: ayuda con la alarma
Notapor ivansleon el 18 Jul 2011, 12:57
yo tengo un post parecido y tambien quisiera saber cual es el dichoso fusible para desactivar la alarma, yo si te sirve de ayuda y todavia no lo he probado comentan que es la 15 a.
aber si nos ayudamos y desactivamos la maldita alarma.
seat leon Mk1 sport 1.6 16v 105cv 2002 Negro magico,
ivansleon
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor TeteFR el 19 Jul 2011, 18:51
Si el coche lo abres con la llave se tendría que desconectar la alarma lo mismo que si lo abres con el mando, puede que el problema lo tengas en la cerradura.
EDITO: Por cierto, el fusible de la alarma está en la parrilla de relés que esta detrás del bajo volante. Si no recuerdo mal es uno de 10 amp.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor BhEaN el 19 Jul 2011, 19:39
Por defecto, tanto al abrir con el mando como con la llave en la cerradura, la alarma se desconecta.... a no ser que tengas activado (mediante vagcom) que la alarma se desconecte solo a través del inmovilizador (lo cual JAMAS he visto que venga hecho "de serie" en ningun coche, jejejee, pero podría ser)...
Al grano... en cualquier caso, lo que tienes que hacer es terminar la instalacion, ya que al parecer lo tienes a medias, jejeje...
Cuando se activa con vagcom para que la alarma se desconecte con el inmovilizador, luego hay que conectar un cable que va desde el cuadro hasta la centralita confort, de forma que cuando abres con la llave, tienes 30 segundos para poner el contacto... y si no lo pones, salta la alarma. Seguramente tu llevas solo hecha la parte del vagcom, así que te falta tirar el cable que te digo para que al poner el contacto, la alarma se desactive...
Tienes muchos posts hablando del tema, y donde se explica como hacerlo... si usas el buscador seguro que lo encuentras,
PD: Y como bien dice TeteFR, el fusible de la alarma no está en el panel de fusibles "normal" que hay en el lateral del salpicadero, sino sobre los reles que hay detras del bajovolante... pero vamos, que aparte de que dejar al coche sin alarma no mola nada, tardas más en desmontar el tema para quitar el fusible que en acercarte a una tienda y comprar una pila, compañero!!
Agradecido: 1580 veces
Notapor erkay el 26 Jul 2011, 19:09
hola el caso que manual con la llave esta desactibado ya .era lo del fucible ya que me llamo mi hija que no podia venir con el coche andando i la alarma puesta xd menudo cante ,el caso es que ya se le puso la pila gracias a todos por las respuestas .
erkay
