Codificar Abs/Esp
NotaPublicado: 30 Ago 2011, 13:19
por Rober89
Buenas , tengo un ibiza 6l cupra 2007 tdi , con cuadro de polo 9n3 con fis , casado a la ecu y las llaves , pero el ESP y el ABS no me funcionan , me meto en el modulo de abs y me sale todo vacio , como para Codificarlo , pero no se ni como codificarlo ni que coding lleva , en el modulo 02 no me deja meterme ni siquiera , me pone que no responde el modulo , si me pudierais ayudar a codificarlo todo perfectamente os lo agradeceria , por que ahora voy sin Esp y sin Abs, saludos.
Los modulos 01 , 017 y 019 estan perfectamente codificados , con su coding.
LOG :
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP.lbl
Control Module Part Number: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
Component and/or Version: ESP 8.0 front H05 0003
Software Coding: 0002238
Work Shop Code: WSC 03661 758 00200
3 Faults Found:
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 37015 km
Time Indication: 0
01314 - Engine Control Module
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 37015 km
Time Indication: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 37015 km
Time Indication: 0
Capturas :
Re: Codificar Abs/Esp
NotaPublicado: 01 Sep 2011, 16:29
por Cibao
Mira, realmente no veo por que tienes ese problema con el ESP y el ABS. A mi entender, el cambio de los cuadros no tiene nada que ver con esos modulos. A lo mejor -y es algo especulativo ya que nunca me ha pasado esto- es que al reprogramar la ecu del coche, esta haya perdido la programacion de esos modulos y entonces, tendras que reprogramarlos cada uno.
Voy a investigar un poco mas sobre el tema y te aviso por aqui mismo.
NotaPublicado: 01 Sep 2011, 17:56
por Rober89
Cibao escribió:Mira, realmente no veo por que tienes ese problema con el ESP y el ABS. A mi entender, el cambio de los cuadros no tiene nada que ver con esos modulos. A lo mejor -y es algo especulativo ya que nunca me ha pasado esto- es que al reprogramar la ecu del coche, esta haya perdido la programacion de esos modulos y entonces, tendras que reprogramarlos cada uno.
Buenas , pues no tengo ni idea , pero como ya ves , me salen dichos fallos , ahora ultimamente me salen estos 2 nada mas
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 66731 km
Time Indication: 0
P1647 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 66731 km
Time Indication: 0
NotaPublicado: 10 Sep 2011, 22:28
por Rober89
uenas , e conseguido poner el coding y wsc exactamente igual que el que venia de serie con mi cuadro original.
Me salen estos 3 errores.
P1647 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 37015 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 37015 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 115
Mileage: 37015 km
Time Indication: 0
No se si esque tengo que poner otra codificacion o que tengo que hacer , por lo demas todo va correctamente , tengo puesto de softcoding 0002494 , wsc 00000 imp 785 y geraet 00200 , exactamente igual que con el cuadro original.
Se de algun caso que tenia exactamente el mismo problema que yo y lo soluciono , el caso esque no dicen como.
NotaPublicado: 01 Nov 2011, 22:56
por Rober89
E hecho un ajuste de angulo de giro y sigue igual , ya no se que mas probar...
NotaPublicado: 16 Nov 2011, 20:58
por Rober89
Log cuadro de serie.
Wednesday,09,November,2011,18:35:07:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
ROBER
18:34:58
Engine 1 Engine
Transmission
ABS 1 Brake Electronics (J104)
Airbag 1 Airbags (J234)
Steering 1 Steering Angle Sensor (G85)
Central Electronics (J519)
24056 Distance Impulse Number
Log cuadro polo 9n3 fis
Wednesday,09,November,2011,18:44:46:13314
ROBER
18:44:41
Engine 1 Engine
Transmission
Cent. Elect. 1 Central Electronics (J519)
23984 Distance Impulse Number
Open Engine Hood Contact
ABS 0 Brake Electronics (J104)
Necesito poner lo de abs en 1 , pero no tengo ni idea de como.Saludos.
NotaPublicado: 21 Nov 2011, 19:37
por Rober89
Seguro que el fallo está ahí , pero no soy capaz de encontrar donde cambiar dicho numerito!
