Agujas del cuadro Iluminadas "Skywalker"
Favoritos: JaviCG, sebasresa
Seguidores: sebasresa, Cantona, VALVERDE84
Notapor Cibao el 06 Sep 2011, 18:13
Me gustaria tener las agujas rojas iluminadas del cuadro de instrumentos pero sin encender las luces del coche.
Sabe alguien como poner que se iluminen solo las agujas del cuadro?
Creo que he leido por ahi que con el Vag Commander se puede, pero alguien lo ha hecho?
Pueden decirnos los pasos si es asi?
Venga, un saludo!
Última edición por Cibao el 12 Sep 2011, 17:29, editado 1 vez en total
Cibao
Notapor JoseLu el 08 Sep 2011, 12:36
Socio por lo que he visto se puede hacer con el vag commander, yo despues de mucho leer consegui los commandos...
Esta tarde-noche te paso la info que tengo yo....
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Re: Agujas del cuadro Iluminadas
Notapor Cibao el 08 Sep 2011, 15:49
JoseLu escribió:Socio por lo que he visto se puede hacer con el vag commander, yo despues de mucho leer consegui los commandos...
Venga, un millon de gracias!
Yo tengo el Vag Commander asi que no debere tener excusas.
Cibao
Notapor hugofr el 08 Sep 2011, 21:31
Creo que en los II no se puede......
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
Notapor JoseLu el 11 Sep 2011, 09:52
Socio se me paso enviartelo... Esta tarde te envio el correo...
JoseLu
Re: Agujas del cuadro Iluminadas "Skywalker"
Notapor joeloza el 23 Oct 2011, 11:23
Estaría bien que lo subieras al post para que los demás pudieramos hacerlo también.
GRACIAS
Usuario nº 2893.
joeloza
Notapor diso el 21 Feb 2012, 16:35
y ver el resultado con algunas fotos y demas...
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor tisomafr el 24 Feb 2012, 00:39
Yo encontre esto en areavag, no se si funcionara:
jajajajaja pues es facil, en los cuadros INMO 3 (en los inmo 2 no lo he conseguido hacer)
Te haces una copia de la eprom del cuadro con el vagtacho y luego con el xvi32_221 (editor hexadecimal) buscas la direccion 01ED
y en la primera cifra vemos que aparece un 30.
Pues nada las combinaciones a poner cambiando ese 30 son estas
- 33: Se iluminaría los displays solamente.
- 35: Sólo se iluminaría los fondos.
- 37: Se iluminarían fondos y displays
- 39: Se iluminarían sólo las agujas
- 3B: Se iluminan agujas y displays asi lo tiene puesto en la foto que puse yo
- 3D: Fondos y agujas.
- 3F: Todo iluminado
PD: Imagino que con el vag commander se podra hacer, si alguien se anima jej.. :roll:
tisomafr
Agradecido: 17 veces
Notapor diablo_fr25 el 24 Feb 2012, 00:42
yo en mi leon II tengo las agujas en blanco iluminadas y como no ponga las luces en auto o en posicion o cruce no se me ilumina el cuadro solo se quedan iluminadas las agujas
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor joeloza el 24 Feb 2012, 11:20
tisomafr escribió:Yo encontre esto en areavag, no se si funcionara:
Esto que tu dices sirve en los golf, pero estos cuadros montados en un leon no funciona.
Usuario nº 2893.
joeloza
Notapor sebasresa el 25 Feb 2012, 13:44
Te as lucido... si que se puede desconectando un cable... :maruja:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor gontzal el 25 Feb 2012, 21:01
Si que sirve, desconectas el pin 2 del mando de luces y solucionado, lo unico que pierdes la iluminaria del resto del coche cuando no estan encendidas las luces.
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor sebasresa el 25 Feb 2012, 21:07
Hay un cable del cuadro también... que si lo quitas es independiente de lo demas... ya estuve dandole matraca a ello... no me digas que pin por que no me acuerdo... tendre que montar el cuadro que tengo aqui y hacerlo jeje
sebasresa
Notapor joeloza el 26 Feb 2012, 17:22
Ya, pero eso para mi es una chapuza.
Si alguien sabe como hacerlo para conservar las luces interiores encendidas y las agujas que explique como.
Usuario nº 2893.
joeloza
Notapor gontzal el 26 Feb 2012, 20:13
joeloza escribió:Ya, pero eso para mi es una chapuza.
Una chapuza? Que sentido tienes llevar toda la iluminaria encendida de dia?
La mayoria de los coches lo tienen asi, asi que no lo veo una chapuza.
gontzal
