Buenas así de primeras suena algo raro pero se entenderá enseguida, quiero hacer un pequeño cambio para que al conectar el cable a la toma del OBD chamusque, que quede inservible y si el daño pasara al portátil o a la maquineta en que lo tengan enchufado entonces ya seria la reostia.
Necesito la ayuda de los Gurus en estos temas, haber que pines tengo que cambiar para que el daño sea justo el que se merecen.
Como ya os imaginareis el cable chamuscado no va ser mio y el conector donde se enchufe tampoco sera el del coche.
Como chamuscar cable vag al conectarlo???
11 mensajes
Re: Como chamuscar cable vag al conectarlo???
Y se puede saber porque quieres lograr eso?!?!?
Curioso...
Curioso...
ManuTdi - Leoner@ habitual
Pues muy facil, supongo que lo mismo ya han intentado robarle el coche y conociendo el modus operandi de los ladrones, que te cambian centralita y te enchufan su portatil pues creo que no es mala idea. Ojala hubiera tenido algo parecido cuando me lo robaron a mi aunque bueno yo tuve suerte y recupere pero no estaría mal que se lleven su merecido
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
MACHINAKAPUN escribió:Pues muy facil, supongo que lo mismo ya han intentado robarle el coche y conociendo el modus operandi de los ladrones, que te cambian centralita y te enchufan su portatil pues creo que no es mala idea. Ojala hubiera tenido algo parecido cuando me lo robaron a mi aunque bueno yo tuve suerte y recupere pero no estaría mal que se lleven su merecido
Ahora si que entiendo. Pues ya que estamos una vez se sienten en el coche que no se puedan desabrochar el cinturón les salte el airbag y que salga un casca nueces de debajo el asiento para ya sabéis...
No vale de nada, como mucho haz un desconector de la linea K, en fullcustom creo que había un manual.
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
eso que decís es una idiotez, y os diré porque, porque cuando tu enchufas cable vagcom por puerto OBDII pasa por mas de un sitio, y entre ellos es el inmo...
Cualquier persona que quiera robaros el coche lo hará puenteando la centralita, porque al igual que le pasa al chiptuner cuando no puede acceder a la centralita por OBDII por mas que lo intente, eso es culpa del inmo, y eso lo digo x experiencia propia con el galleto, vamos que ni quitando fusible ni nada de nada...
La única manera es accediendo a la centralita directamente, y eso es lo que hacen, de ahi que digo que es una tontería.
Espero no ofender a nadie, no es mi intención.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
evola_200 escribió:eso que decís es una idiotez, y os diré porque, porque cuando tu enchufas cable vagcom por puerto OBDII pasa por mas de un sitio, y entre ellos es el inmo...
Buenas no ofendes a nadie no te preocupes, dicho esto:
estos temas que estamos tratando son un tanto delicados y no se puede decir todo lo que uno piensa y quisiera decir porque lo estas diciendo a no sabes cuantos.
La pregunta si no cambian la ECU por donde tienen acceso al coche para arrancarlo? por el OBD o no?
Pues si no estoy equivocado y es el OBD en mi coche no conectaran su cable y de regalo quiero que se lo lleven petado, esa es mas menos la idea.
Esto no es para impedir que me lleven el coche, para eso ya hay otras cosas.
samel - Primeros Pasos
jdaguilar escribió:No vale de nada, como mucho haz un desconector de la linea K, en fullcustom creo que había un manual.
Buenas las lineas si no aparecen ya están protegidas no crees?
samel escribió:jdaguilar escribió:No vale de nada, como mucho haz un desconector de la linea K, en fullcustom creo que había un manual.
No sé qué quieres decir, pero la linea K es útil para diagnosticar el sistema eléctrico. No hagas tonterías porque el tema no va por ahí, si quieres pon un desconector oculto que es suficiente.
Es sencillo.
El cable de diagnosis lleva alimentación de 12v, 1 positivo y varias masas.
Compruebas los pines que llegan al puerto OBD en el coche y los cambias, positivo por masa
Cualquier cosa que enchufes para diagnósis o se fríe o salta el fusible.
kb - Leoner@ habitual
kb escribió:Es sencillo.
El fusible que alimente el conector ya pondremos uno grandote para que haga bien su trabajo.
Lo que si me interesa es que esa tensión pase asta la maquineta donde tengan enchufado el cable, por eso pregunto que pines serian los adecuados.
11 mensajes
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 761 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 41 |
Me hace ruido al frenar ¿q puede ser? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DaniLastEdition Respuestas: 17 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1202 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
