Como veis este valor para la EGR
Seguidores: TeteFR
Notapor PACORUS el 13 Sep 2011, 18:31
Hola compañeros. Hoy me descargue el manual de perfecto ajuste de la EGR con el vagcom en los TDI en la web nuestra en descargas y me puesto con el vag-com para modificar el valor de la EGR y os cuento y me indicais que tal veis mis valores.
Los valores son tomados con el coche arrancado.
El valor de serie seria 32768
RPM 903/min
250mg/R (Mass Air/Rev)
352mg/R (Mass Air/Rev)
84,5% duty cycle
El valor que acabo de poner es 33300
RPM 903/min
300mg/R (Mass Air/Rev)
4,8% duty cycle
Como lo veis vosotros estos valores? En principio no quiero quitar la EGR mecanicamente ya que el coche tiene 185.000 KM y tampoco la limpie nunca ni nada.
Saludos y gracias por las opiniones.
PACORUS
Re: Como veis este valor para la EGR
Notapor sinparedes el 18 Sep 2011, 20:59
Lo ideal creo que era meter el valor maximo sin que notes vibraciones al coche, siendo lo ideal lo mas cerrada posible.
Yo tengo metido justo el mismo valor que tu.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor oscarr5 el 21 Sep 2011, 19:01
yo tengo puesto tal y como dice el manual de m0nch0 ambos en 300 mg, el valor no me acuerdo, pero use el manual tal y como viene y fui probando valores asta dar con el valor, no note nada, el coche sigue igual que antes... pero por lo menos esta mas cerrada sin estas cerrada del todo.
Pd: tambien se lo hice a un colega con un golf IV y se lo dejé en los 300, él dice que el coche sigue andando igual, pero que le echa menos humo, su golf tiene ya 260000 km
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor Darien el 22 Sep 2011, 23:21
Ami me pasa algo parecido.Lo acabo de hacer e iba a abrir un post preguntando por esto.El cuadro de la izquierda lo deje en 300 clavados con 33015 pero el de la derecha es imposible, lo tengo en 420 y en duty cycle me trae 79,1 o 4,7.¿Hago algo mal?.¿Como hago para dejarlos los dos en 300 como en el manual?.Decir que lo he seguido religiosamente y con el coche bien caliente.Gracias compañeros
Darien
Notapor oscarr5 el 23 Sep 2011, 12:58
pos no lo entiendo, si sigues al pie de la letra el manual... tu le pegas los toques al acelerador de vez en cuando? esque tiene toda la pinta de entrar en la desconexion de la egr que tambien explica el manual... yo lo deje ambos en 300 y hice tal y como pedia el manual.... y no un coche, sino 2
oscarr5
Notapor Darien el 23 Sep 2011, 13:24
Voy a probar esta tarde acelerando algo mas a ver que tal va :ok:
Darien
Notapor Darien el 23 Sep 2011, 16:21
Pues nada, he vuelto a probar acelerando cada poco y sigue igual. El mass air/rev de la derecha ponga lo que ponga no cambia casi nada.¿Qué pensáis que pasa?.
th23autolink_encode_start_bdn6pfigW2ltZzpiZG42cGZpZ11odHRwJiM1ODsvL2ltZzY4NSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNjg1LzMwNjYvc2ludHR1bG9ndSYjNDY7cG5nWy9pbWc6YmRuNnBmaWddth23autolink_encode_end_bdn6pfig
Darien
Notapor Darien el 26 Sep 2011, 13:03
Up!
Darien
Notapor oscarr5 el 26 Sep 2011, 16:32
esq ese valor tan alto es practicamente anulada la egr, yo las unicas respuestas que le encuentro son 2:
no haces lo que dice el manual bien( lo de acelerar) o esque tienes el caudalimetro malo. ya se que as echo lo de acelerar... pero, sigo pensando que es de eso, conecta el pc, arrancas el coche y a cada 20 segundos o menos le aceleras un poco, tienes que ver como se mueven los valores de medicion de aire, en el momento que empieces a probar valores, no aceleres!!! ya que al momento de probar se resetea la egr y no hace falta acelerar... por lo demas... ¿podra ser que tengas mal el caudalimetro?.
prueba a hacer de nuevo lo de ajustarla, sino, esta claro que del cauda que no te mide bien...
oscarr5
Notapor Darien el 28 Sep 2011, 12:22
Muchas gracias oscarr5.Voy a probar esta tarde a ver que tal va.Si no consigo ponerlo en 300 los dos,¿es malo llevarlo tal y como esta ahora o tiene algún riesgo o algo?
Darien
Notapor oscarr5 el 29 Sep 2011, 00:44
no, no es malo, tan solo que asi tienes cerrado completamente la EGR, pero no es malo, aver es como dice moncho, consigues mucho par y a la larga te cargas el bimasa... pero bueno, no te preocupes, ai mucha gente asi cerrada del todo... pero bueno, es muy raro, prueba lo del caudalimetro porque puede que lo tengas malo...
oscarr5
Notapor Darien el 01 Oct 2011, 01:15
Pues va a ser caudalimetro por que lo he intentado otras tres veces y me es imposible poner los dos a 300(decir que no noto ningún comportamiento extraño al coche).Lo que hago exactamente es: cuando esta caliente meto el vagcom,voy al canal y acelero cada 10segundos,(viendo como se mueven los valores)unas cuantas veces y en el momento que empiezo a probar valores no acelero.El de la izquierda si varía pero el de la derecha no, ponga lo que ponga.
Al final he puesto el valor máximo que me deja y el de la izquierda ahora anda sobre 380 más o menos y el de la derecha igual, en 420, no hay huevos a bajarlo.Lo intentare una ultima vez la semana que viene pero con pocas esperanzas jeje.¿Hago mal algo?.¿Así tal y como lo tengo ahora no es malo excepto lo que has dicho no?.Gracias :oops:
Darien
Notapor Darien el 07 Oct 2011, 00:37
up.
Darien
Notapor Darien el 10 Oct 2011, 16:07
Darien escribió:up.
Darien
Notapor oscarr5 el 10 Oct 2011, 18:22
yo nose que mas puede ser tio... ave si ai alguien que te ayude :ok:
oscarr5
