como sacar cable vag com una vez utilizado
Seguidores: vigolfer, José R
Notapor soniatdi90 el 14 Oct 2011, 13:13
ola compañeros me he comprado el vag com y en las instrucciones me pone que no actualice el cable ni nada ya que se romperia bueno lo tengo instalado y demas y mi duda es la siguiente creo que es una bobada pero prefiero preguntar antes de joder nada para conectarlo bien se conecta el cable al ordenador y a el obd y despues se da al contacto y se abre el programa asta hay bien pero a la ora de sacar o cerrar el programa hay que hacer algo en especial o con quitar el contacto y retirar el cable vale?
gracias de antemano
saludos.
soniatdi90
Re: como sacar cable vag com una vez utilizado
Notapor abpoza el 14 Oct 2011, 14:31
Yo retiro el cable del conector del coche cuando acabo, normalmente suelo cerrar el programa en el ordenador antes de quitarlo, y hasta ahora no he tenido ningún problema.
Seat Toledo II 1.9 TDI 110 cv del año 2001 viewtopic.php?f=13&t=78180
abpoza
Agradecido: 23 veces
Notapor soniatdi90 el 14 Oct 2011, 15:07
muchas gracias compañero si alguien tiene algo mas que opinar? le estaria agradecido.
saludos.
soniatdi90
Notapor J@VY el 15 Oct 2011, 13:08
abpoza escribió:Yo retiro el cable del conector del coche cuando acabo, normalmente suelo cerrar el programa en el ordenador antes de quitarlo, y hasta ahora no he tenido ningún problema.
J@VY
Notapor sete 56 el 18 Oct 2011, 23:07
muchas gracias por la info, siempre se aprende algo nuevo. yo no sabia como habia que conectar el cable. que se conecta el cable al ordenador y al coche y luego se pone el contacto y se inicia el programa. es asi? y luego para quitarlo imagino que sera siguiendo el procedimiento inverso, se cerrara el programa y se quita el contacto y luego se desconecta del coche y el pc. corregirme si me equivoco.
sete 56
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor vigolfer el 20 Oct 2011, 13:05
Es así., todo correcto
vigolfer
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor KISCO el 23 Oct 2011, 19:18
Hola yo lo hago igual acabo cierro programa y desconecto usb.
saludos.
KISCO
Notapor hugofr el 24 Oct 2011, 14:57
Como te de la gana, yo lo he hecho de mil maneras, primero el usb, la OBDII, el programa, con coche encendido, con el coche apagado.... da igual, sigue funcionando.
Un V6 con tracción integral
hugofr
Agradecido: 29 veces
