Hola a todos!
Llevo notando desde hace una semana como si mi Seat León esté perdiendo potencia.
Me coje velocidad (120 km/h), pero me la coje muy poco a poco, como si le costase subir de 2.000 vueltas.
Esta mañana, como tengo un poco más de tiempo, le he puesto el cable Vag-Com y estos son los errores que me muestra:
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Saturday,12,November,2011,13:55:27:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: ***************** Mileage: 133890km/83195miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LK HW:
Component: R4 1,9L EDC G000SG 8499
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3481509
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 73E1DBFF6B25
2 Faults Found:
005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 193
Mileage: 132500 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:40:58
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 132865 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:56:39
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 11001100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
VCID: 3F8947CF17ED
No fault code found.
Seguidamente, limpié los errores y volví a pasarle el auto-scan con el siguiente resultado:
Saturday,12,November,2011,13:53:10:10074
Chassis Type: 1K0
Component: R4 1,9L EDC 000SG 8499
Coding: 0050071
VCID: 73E1DBFF6B25
1 Fault Found:
P1699 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 133899 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:47:29
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Coding: 0000641
VCID: 3F8947CF17ED
Alguién puede darme alguna indicación de que le puede estar pasando a mi coche?
Muchas gracias.
AYUDA - Perdida de potencia - Errores Vagcom
4 mensajes
Re: AYUDA - Perdida de potencia - Errores Vagcom
Bueno, buscando por internet he encontrado esta información de los errores:
Error 005659 - Glowplug (precalentador) para Cilindro 2 (Q11): Circuito Abierto
Síntomas Posibles
Señal luminosa de Disfuncionamiento (MIL) activo
Causas Posibles
Glowplug (precalentador) para Cilindro 2 (Q11) defectuoso
Módulo de Control de Tiempo de Brillo Automático (J179) defectuoso
Soluciones Posibles
Compruebe Glowplug (precalentador) para el Cilindro 2 (Q11)
Compruebe el Alambrado/Conectores de\a Glowplug (precalentador) para el Cilindro 2 (Q11)
Compruebe el Módulo de Control de Tiempo de Brillo Automático (J179)
005785 - Powertrain bús de Datos: Omisión Mensaje de Electrónica de Volante
Síntomas Posibles
Señal luminosa de Disfuncionamiento (MIL) SOBRE
Control de Crucero no trabajando
Causas Posibles
Alambrado y/o Conector (es) de\a Electrónica de Volante (J527) defectuoso
Interruptor de Sistema de control de Crucero (E45) defectuoso
Soluciones Posibles
Compruebe el Alambrado y/o el Conector (es) de\a la Electrónica de Volante (J527)
Compruebe/Sustituya el Interruptor de Sistema de control de Crucero (E45)
Apuntes Especiales
Cuando el Control de Crucero de retrofitting se asegura para tener el Alambrado obrado bien. Si usted activa el Control de Crucero antes de correctamente retrofitting el Alambrado y la Palanca/Tallo de Control de Crucero usted también encontrará este Código de Defecto siendo almacenado.
Síntomas Posibles
Causas Posibles
Soluciones Posibles
Síntomas Posibles
Causas Posibles
Soluciones Posibles
Apuntes Especiales
Me da la sensación que los dos fallos no tienen nada que ver con la perdida de potencia.
El primero, el del fallo en el calentador, entiendo que solo debería afectarme en el arranque.
Y el segundo, hace medio año le añadí a mi coche una maneta de tempomat. Luego resultó que esa maneta no es compatible con mi unidad de control de dirección... Por lo que nunca me ha funcionado... Aunque tampoco había visto errores con el Vag-Com.
Más problemas que he tenido en este último año, ha sido un problema con la valvula EGR, cambiandome en un taller oficial la valvula EGR y no se que otra cosa que decían que estaba relacionada.
Noto la perdida de potencia, llendo a 100 kms/h por autopista, en el momento que llega una pequeña cuesta arriba, pedal pisado a fondo y no aumenta ni de velocidad, ni de revoliciones.
Llegué a pensar que mi coche no podía pasar de las 3.000 vueltas, pero reduciendo en cuarta, sube bien de vueltas...
Alguien sabe como puedo comprobar con el Vag-Com cual puede ser el error?
A mi me pasa algo parecido cuando voy conduciendo me ha hecho un par de veces que el coche se viene abajo se queda sin potencia y el acelerador no reacciona aunque le pises a fondo al acelerador, ni se revoluciona el motor ni nada,me lo ha hecho ya varias veces dos de ella en la incorporacion a la autovia con el consiguiente riesgo y pitada del que venia por la autovia. El coche se recupera a los segundos solo no me hace falta quitar el contacto del coche, ayer le pase el vag-com y me dio los siguientes datos a ver si me podeis ayudar a que la broma del taller sea menos
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Wednesday,26,June,2019,17:54:03:50594
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: VSSZZZ1PZ8XXXXXXX Mileage: 99920km/62087miles
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 056 AA HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2382
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
P161B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 75361 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:13
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 15.3C
Bin. Bits: 00110000
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 91462 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:26:15
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 9.9C
Bin. Bits: 10110000
001138 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too Low
P0472 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 99874 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:40:20
Freeze Frame:
RPM: 1953 /min
Speed: 31.0 km/h
Load: 45.9 %
Voltage: 14.14 V
Mileage: 100 km
Temperature: 342.0C
Absolute Pres.: 969.0 mbar
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0004737
Shop #: WSC 06402
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.LBL
Part No: 1P0 907 044 D
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Coding: E1880F2F00041000431D00000000000000017F075C40000C000000000000
Shop #: WSC 18434
Part No: 1P0 955 119 B
Component: Wischer 210208 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
Part No: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00414766
Shop #: WSC 18434
2 Faults Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 99497 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01598 - Drive Battery Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 229
Mileage: 99675 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: None
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__A02 VW10 HI 1815
Coding: 0012338
Shop #: WSC 06402
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.LBL
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0100
Coding: 0002042
Shop #: WSC 06402
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.LBL
Part No: 1P0 920 847 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0750
Coding: 0002101
Shop #: WSC 10766
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0192
Coding: E9807F064006020200
Shop #: WSC 03413
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 99497 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:10:45
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL
Component: IMMO VO3 0750
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 231
Mileage: 95411 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 87
Reset counter: 224
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.LBL
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.LBL
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 998000005283CC7F00028F0F60084F86107C00
Shop #: WSC 06402
Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 06402
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 109
Reset counter: 205
Time Indication: 0
00956 - Key 2
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 202
Mileage: 99446 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:45:10
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06402
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door,Rear Left Labels: None
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06402
Address 72: Door, Rear Right Labels: None
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06402
Address 77: Telephone Labels: None
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H26 0110
Coding: 0000555
Shop #: WSC 06402
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Chassis Type: 1K0
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
P161B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 75361 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:13
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 15.3C
Bin. Bits: 00110000
P161A - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 91462 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:26:15
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 9.9C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 99874 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:40:20
Freeze Frame:
RPM: 1953 /min
Speed: 31.0 km/h
Load: 45.9 %
Voltage: 14.14 V
Mileage: 100 km
Temperature: 342.0C
Coding: 0004737
Shop #: WSC 06402
Shop #: WSC 18434
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
Coding: 00414766
Shop #: WSC 18434
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 99497 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 229
Mileage: 99675 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012338
Shop #: WSC 06402
Coding: 0002042
Shop #: WSC 06402
Coding: 0002101
Shop #: WSC 10766
Shop #: WSC 03413
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 99497 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:10:45
Cannot be reached
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 231
Mileage: 95411 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 87
Reset counter: 224
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Shop #: WSC 06402
Coding: 00000000
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Reset counter: 205
Time Indication: 0
00956 - Key 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 202
Mileage: 99446 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:45:10
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06402
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06402
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06402
Coding: 0000555
Shop #: WSC 06402
art- - Nuev@ por aqui
4 mensajes
Perdida visual líquido refrigerante Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 2 |
