Ayuda con mando a distancia Seat Ibiza!
Notapor Pumuki1986 el 23 Nov 2011, 23:45
Pues nada tengo un mando a distancia en el ibiza con el cual no soy capaz de abrir y cerrar con el ... tiene pila porque luce el diodo rojo,pero no soy capaz de sincronizarlo de ninguna manera,lo he intentado con vag com,con las dos llaves una en contacto y otra en puerta y nada. haber si sabeis algo para casarlo correctamente.
Última edición por cvillajos el 06 Feb 2020, 13:26, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Re: Ayuda con mando a distancia!
Notapor andrew_mp el 25 Nov 2011, 03:34
Es de ese coche el mando? Es que creo que según el año los mandos son de 433 o 434 mhz.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor Pumuki1986 el 25 Nov 2011, 11:32
andrew_mp escribió:Es de ese coche el mando? Es que creo que según el año los mandos son de 433 o 434 mhz.
se lo han entregado al comprar el coche asi,ahora me pillas si es el suyo. para un vehiculo de junio del 2002 sabrias decir si son 433 o 434?
Pumuki1986
Notapor andrew_mp el 25 Nov 2011, 11:48
Pues no te sabría decir, pero creo que sobre el 2001-2002 fue la fecha del cambio de frecuencias; pero ahí ya me pillas.
andrew_mp
Notapor Pumuki1986 el 25 Nov 2011, 11:50
andrew_mp escribió:Pues no te sabría decir, pero creo que sobre el 2001-2002 fue la fecha del cambio de frecuencias; pero ahí ya me pillas.
ajam entonces la cosa esta chunga..decir que tiene una radio instalada,he leido por ahi que si no se enchufa correntamente puedes llegar a perder el cierre centralizado con el mando, no se si sera cierto.
Intentando sincronizar con el vag com al seguir los pasos y terminar de hacerlos suena en el cuadro un click como si quisiera casar el mando pero no lo hace,nose el porque.
Pumuki1986
Notapor srhacker el 28 Feb 2012, 17:41
Hola compañero:
A mi me pasa lo mismo, tengo el mando a distancia de mi seat toledo II, y no he conseguido programarlo.
He probado con cientos de maneras que dicen por internet sin vag com y tambien con vag com , y nada de nada.
Decir que mi mando es de un desguace de un amigo, y funciona bien, ya que funcionaba en otro coche y a parte le he cambiado las pilas y el led enciende.
Si alguien sabe como comprobar con vaj com si el mando emite frecuencia se lo agradeceria, a parte de orientarme si el mando del toledo TDI 1.9 del año 2000 en el que lleba una especie de saliente redondo donmde se mete la llave al mando o el que le quitaron dicho saliente.
Muchas gracias
El amor es como el miedo,cada uno coje el que quiere
srhacker
Notapor Pumuki1986 el 29 Feb 2012, 23:14
srhacker escribió:Hola compañero:
Muchas gracias
yo por mas vueltas que le doy no soy capaz de solucionarlo...tienes cambiada la radio de serie? esque he leido por algunos sitios que si esta cambiada y no esta bien montada puede interferir con el cierre centralizado.
Pumuki1986
Notapor joeloza el 01 Mar 2012, 11:28
Si habéis probado todo eso y no os funciona está claro que ese mando no es para vuestro coche. Hay determinadas referencias de mandos que valen para ciertos coches.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor Pumuki1986 el 01 Mar 2012, 18:21
joeloza escribió:Si habéis probado todo eso y no os funciona está claro que ese mando no es para vuestro coche. Hay determinadas referencias de mandos que valen para ciertos coches.
como sabriamos la referencia que lleva dicho coche entonces? porque ya nose entonces.
Pumuki1986
Notapor joeloza el 01 Mar 2012, 22:54
Para ibiza no sé cuales son las referencias, pero estas son las que se utilizan para leon MK1.
Los que funcionan con la subida/bajada de ventanillas son:
Mando 2 botones: 1JO 959 753 AG
Mando 3 botones: 1JO 959 753 AH --> Funciona también el maletero.
Internamente son iguales, funcionan los dos a 433,92 Mhz, sólo que a uno le falta el botón del maletero
Estas referencias de los mandos están dadas de baja, así que si lo compráis nuevo en el concesionario, las nuevas referencias son:
Mando de dos botones: 1J0 959 753 CT
Mando de tres botones: 1J0 959 753 DA
En la Seat sólo existe la referencia del mando de dos botones, para el de 3 deberéis ir a la VW a buscarlo
Resumiendo,
- Si el mando lo compráis usado:
2 botones: 1J0 959 753 AG
3 botones: 1J0 959 753 AH
- Si el mando lo compráis nuevo:
2 botones: 1J0 959 753 CT
2 botones: 1J0 959 753 N
3 botones: 1J0 959 753 DA
3 botones: 1J0 959 753 P
y dependiendo del año funcionará o no el mando. Por ejemplo para modelos <2003 las ref N y P funcionan y =>2003 las CT y DA.
En este enlace tienes más información, mira el pdf de la pág 2. viewtopic.php?f=1&t=38749&start=15
Usuario nº 2893.
joeloza
Notapor Pumuki1986 el 01 Mar 2012, 23:14
joeloza escribió:Para ibiza no sé cuales son las referencias, pero estas son las que se utilizan para leon MK1.
Resumiendo,
muchas gracias voy a indagar a ver si veo para el ibiza algo,porque nos vendieron el ibiza con el mando asi y no sabemos siquiera si es el mando del coche o es otro que no puede sincronizarse con el coche..quedas agradecido @joeloza
Pumuki1986
Notapor integraleFR el 07 Mar 2012, 23:17
en el propio mando te indica si es de 433 o 434 mhz
Ponle un Turbo a tu vida!!
integraleFR
Notapor Pumuki1986 el 07 Mar 2012, 23:17
integraleFR escribió:en el propio mando te indica si es de 433 o 434 mhz
el del ibiza de 434mhz por lo menos el que tengo..
Pumuki1986
Notapor Gurin el 08 Mar 2012, 13:19
Muchas gracias
De que coche era el mando??
Que marca y referencia tiene?
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor integraleFR el 11 Mar 2012, 10:24
Los q e visto yo x el desguace de SIEMENS 433 Mhz Y los de marca HELLA 434 Mhz. Nose si alguna marca mas xo esas son,las q,yo e visto
integraleFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 5 invitados
