Hola companeros.
Unas dudas ... :
Puedo ver el consumo en tiempo real con vag-com ? Como si tuviera ordenador a bordo ?
Tengo el cable 409.1 y intento activar el pitillo cuando ciero el coche y no me reconoce el canal 07 ? Tambien otros canales .. algunas veces me van otras veces no ...
Se debe al cable ? Utilizo la version 311 como todos.
Y una pregunta ya que no abro otro post :
Tengo el leon sport 110 del 2001 y no tengo el ordenador a bordo para ver consumos y demas cositas...
Se puede montar y que se requiere ?
Si no es adequada la pregura lo traspaso a donde se debe.
Dudas con 409.1
4 mensajes
- Vistas: 462
Taifun - Asidu@ en la selva
Re: Dudas con 409.1
Buenas compi, el consumo si puedes verlo. Entras en el canal 01-Engine ---> Meas.blocks y ahí no recuerdo que canal era pero entre el 1 y el 10 está, pone fuel consumption.
A lo del pitido, mi imagino que entras en el canal 46, luego en adaptation y ahí buscas lo de los pitidos, lo que ocurre es que si no tienes alarma no te aparecerá nada. Tienes que instalar la alarma y luego activarla, y entonces aparecerá la opción.
Con respecto al ordenador, sí, puedes montarlo, yo de hecho tengo un sport dtdi 110 como el tuyo de 2001 y no traía tampoco y se lo puse. Necesitas un cuadro con ordenador, la maneta de limpiaparabrisas con botones para el ordenador y tirar 3 cables de la maneta al cuadro y uno de la maneta a masa
En la sección de descargas tienes manuales de como hacerlo, y también en www.fullcustom.com
- Agradecido: 136 veces
Re: Dudas con 409.1
Lleva alarma de serie .. seguire mirando.
Otra prengunta ya que esta abiero este post:
Como puedo cambiar el codigo 12233 ?
Re: Dudas con 409.1
Taifun, edita el titulo y hazlo mas explicito como indican las normas por favor.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
4 mensajes
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
