bueno pues una duda que me intriga bastante haber si me podeis aclarar para un futuro.
resulta que hace unos años,mi padre compró una especie de caja en la que se enchufaban los discos duros internos de 3,5 de los ordenadores de sobremesa para leer su contenido,mas o menos como suele hacer la policia con los discos duros de los pedrastas,delincuentes etc...el caso que lo compró mi padre porque ibamos a tirar los ordenadores viejos que teniamos y de casualidad le hablaron de esta caja y asi poder usar los discos duros y salvar lo que teniamos.
buscando informacion y precios sobre discos duros internos de 3,5 para comprarme uno y asi usarlo como un disco duro externo de esos que venden hoy dia me he dado cuenta que precisamente lo que se lleva ahora es eso,o compras el disco duro externo que no se puede desmontar o te compras la caja y el disco duro interno que quieras.
y despues de esto pues me llega la gran duda........de toda la vida se a dicho (y es verdad vamos) que es malo apagar el ordenador del tiron dejandolo sin corriente ya que la aguja lectora con el tiempo jode el disco duro asi que hay que apagar el ordenador dando al icono de apagar y tal....entonces si uno de estos discos externos se usan como si fuera un pen drive (ya que van por usb) y apagamos el disco duro desde el interruptor que tiene la caja no se jodera?
he leido que hay gente que le duran bastante poco estos discos duros externos,algunos dicen que no se pueden dejar mucho rato encendido porque se joden al calentarse pero la verdad es que estan echos para eso no? (los ordeandores se usan a diario y por muchas horas y no se joden)
he probado a enchufarlo al usb de mi dvd de sobremesa y me lo detecta y puedo ver pelis pero como digo ¿no le pasa nada si lo apago asi sin mas?
-discos duros externos...¿no se rompen?
7 mensajes
- Vistas: 1.412
- Agradecido: 400 veces
Re: -discos duros externos...¿no se rompen?
Yo tengo unos cuantos comprados asi o la caja por un lado y el disco por otro, y por ahora no ma ha cascado ninguno, lo que esta claro es que el ordenador no se puede apagar como si fuera una estufa( por ejemplo) tirando del cable, te puedes cargar el disco o cualquier otra cosa( recuerdo una placa que me casco en un apagon).
Si lo tienes conectado al ordenador y lo quieres desactivar usa el icono de la barra de tareas para ese cometido(quitar hardware con seguridad), y una vez echo ya puedes apagar el disco desde su interruptor, se supone que en ese momento ya esta preparado para ello, tambien usa esto para las memorias USB siempre, porque a la larga pueden dar problemas, incluso cargarte el driver del ordenador y que luego no recocozca esta u otras memorias usb.
Si apagas el ordenador con ellos conectados , ellos siguen encendidos pero como no estas realizando ninguna tarea con ellos, puedes apagarlos del interruptor sin problema, si quieres fijate en el led que tienen de actividad para asegurarte.
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
en el caso de conectarlo al ordenador si que hago eso pero....y si lo conecto a un dvd o televisor con puerto usb? eso no tiene nada de quitar hardware con seguridad asi que esa es la duda jejej
el led que tiene el mio es tipo modding,es un tribal (odio los tribales) calado con un led azul y siempre está encendido por lo que no se cuando funciona y cuando no,salvo por las leves fluctuaciones del led cuando funciona y el ruido caracteristico del disco duro.
por otro lado he leido que hay unos discos duros denominados "green" que son mas ecologicos y tal y ellos mismos se ponen solos en modo suspendido o de bajo consumo mientras que no se usan para que no se jodan.no se si será verdad.
Eso de green se refiere a menos consumo porque van a menos RPM, en vez de 7000 y pico van a 5000 y pico, pero si tienes windows 7 instalado, de serie te desactiva los discos que no utilices sean o no sean green, te lo digo de primera mano, tengo el W7 en este ordenador( con 4 discos instalados no green), y en el de mi hermano pasa lo mismo, de todas formas es algo que no me gusta ya que si buscas algo en esos discos ...oyes como se encienden, se acceleran y luego atiende a tu peticion, resultado un manejo bastante mas lento, pero se puede desactivar y ponerlo para que no se apaguen nunca
En lo de cuando estan conectados a un dvd o tele, no se cual seria tu caso, en mi LCD panasonic si que hay opcion para desconectarlo sin apagar la tele, aunque lo que hago es apagar la tele con el mando y quitar el disco o memoria usb por no ponerme a buscar la opcion, pero tenerla la tiene
Saludos..
Saludos..
aaaaaaaaam....si,yo tambien tengo el w7 y muy contento pero eso de desactivar los discos es si estan dentro no? yo tengo un portatil por lo que no puedo meter mas discos jejeje y en opciones de energia si que me sale eso de apagar discos duros a los 10 minutos,a la hora,a las 4 horas,etc...pero los externos que se conectan por usb me parece que no porque el mio suena a que está girando aunque no lo use.
la verdad que una vez vi una opcion para el ordenador a la hora de quitar de forma segura el hardware y podias eleguir 2 opciones:
una era la tipica de darle al icono para poder desconectarlo en modo seguro y otra era que funcionaba mas lento o algo asi lo que se conectase por usb pero acambio te dejaba quitarlo del tiron y no pasaba nada.
la verdad es que me chocó pero juro que leí eso en mi ordenador y la verdad que siempre siempre quito mis memorias usb y sd del tiron y nunca nunca he tenido problemas.tenia eso que digo que ví de la segunda manera que he explicado.
Eso del tiron te puede dañar el driver y luego no reconocerte las memorias o dispositivos usb( lo he vvisto en un par de ocasiones), mientras no pase nada va de cojones, pero el dia que te falle a
Piensa que si ponen esos metodos para hacerlo bien sera por algo
Yo tengo un disco duro portatil usb sin alimentacion externa, solo se alimenta por usb. No te preocupes extraelo de manera segura en windows y luego saca su conector usb, no le pasa nada. La cabeza lectora se retrae y vuelve a su posicion de aparcado al quedarse sin corriente . Los dicos duross muy muy antiguos caian directamente al plato en una zona reservada para el aparcamiento del cabezal (zona de aparcamiento). saludos.
matrix
7 mensajes
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
