Hola amigos tengo un problema con el coche y esque despues de pocos kilometros de circular con el me entra en Limp mode y tengo que apargarlo y volverlo a encender y aun asi el motor no responde bien , al pasar el vagcom me ha dado una serie de fallos en engine a ver si me podeis ayudar , he leido que puede ser por tener carbonilla y que esten sucios esos elementos y si no ¿que puede ser? por que no creo que todos esos sensores esten defectuosos ¿no?.
5 Faults Found:
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17660 - Cold Start Injector (N108) Open or Short to Ground
P1252 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Fallos encontrados Vag-com seat leon 1.9 tdi 110cv
4 mensajes
- Vistas: 2.512
alio - Nuev@ por aqui
Re: Fallos encontrados Vag-com seat leon 1.9 tdi 110cv
Lo que se suele hacer es guardar una copia, y luego borrarlos si se vuelven a repetir pues hay que ponerse mas en serio, por lo demas ya comentas que tienes algun problema, normalmente eso del limp mode se deve a geometria del turbo sucia, hay que darle mas caña de vez en cuando ....
Tira de buscador sobre limp mode a ver que sale
- Agradecido: 129 veces
alio escribió:Hola amigos tengo un problema con el coche y esque despues de pocos kilometros de circular con el me entra en Limp mode y tengo que apargarlo y volverlo a encender y aun asi el motor no responde bien , al pasar el vagcom me ha dado una serie de fallos en engine a ver si me podeis ayudar , he leido que puede ser por tener carbonilla y que esten sucios esos elementos y si no ¿que puede ser? por que no creo que todos esos sensores esten defectuosos ¿no?.
5 Faults Found:
P1156 - 35-00 - -
P1161 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Revisa todos los tubos, a ver si tienes alguno rajado o algo y por ahi se va la presion.
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Gracias por responder , respecto la primera respuesta , la verdad que el coche lo he comprado hace 1 semana y no se como lo trataria , y a lo de borrar el error lo he hecho pero dspues de unos pocos kilometros me salta el limp mode y otra vez los errores , y los tubos los comprobaré esta tarde a ver si veo algo , gracias.
4 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 204 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Leon MK4 - Grupo! Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: builionfr Respuestas: 40 |
Seat Long Drive Foro: General Autor: Kori Respuestas: 1 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 9 |
